Pignon moteur
Pignon moteur
Message  Guigz le Ven 6 Juin 2014 - 18:45
Je regardais pour acheter un moteur stock V pour mon buggy, et je me pose une question comment savoir quel pignon monter? Embarassed
Alu ou plastique?
Bon week-end
Guigz
Re: Pignon moteur
Message  Guigz le Lun 9 Juin 2014 - 12:22
Je viens de me rendre compte que sur mon moteur d'origine le fil rouge est vissé sur le - de ma platine et le fil noir sur le +, est ce grave docteur? Very Happy
Faut il que j’inverse?
Guigz
Re: Pignon moteur
Message  fabrizio 46 le Lun 9 Juin 2014 - 15:57
Salut Guigz
Ton buggy , il fonctionne comme ca ?
fabrizio 46
Re: Pignon moteur
Message  Guigz le Lun 9 Juin 2014 - 16:01
Je pense que la personne à qui je l'ai acheter à du mal le remonter...
Oui le buggy fonctionne nickel, je compte monté un stockV et du coup je ne sais pas si je dois le remonter avec le rouge sur le - ou si je dois l'inverser.
Guigz
Re: Pignon moteur
Message  patmon91 le Lun 9 Juin 2014 - 16:11
bonjour ,
je sais pas si il y a risque de griller la platine , mais ton moteur va tourner a l 'envers c 'est tout , donc je pense que les fils ont dus étre inversés lors du changements de ces fils ou lors du changement de moteur , je rejoins fabrizio , sur le fait que si il roule normalement laisse comme ça ou alors faut que tu inverses les fils sur le moteur et ensuite aussi sur la platine pour remettre tout en ordre !
J 'ai eut le cas sur un moteur ,en branchant le fil noir sur coté noir sur la platine et rouge sur rouge ,mon moteur tournait a l 'envers , donc j'ai inversé les fils sur le moteur et il refonctionnait dans le bon sens , si tu veux si tu as un autre moteur , tu le positionne dans le méme que le moteur de ton buggy et tu regardes si les fils sont branchés pareil , si sur un tu as le fil noir coté droit et sur l 'autre il est coté gauche , ça te prouvera qu 'il y a eut inversion des fils sur le moteur .
Re: Pignon moteur
Message  Guigz le Lun 9 Juin 2014 - 16:14
Si le moteur tourne a l'envers la voiture recule en marche avant?
Les fils ont l'air d’être dans le bon sens sur le moteur.
Guigz
Re: Pignon moteur
Message  patmon91 le Lun 9 Juin 2014 - 16:18
Guigz a écrit:Si le moteur tourne a l'envers la voiture recule en marche avant?
lol non elle reculera , mais bon c 'est pas interdit de rouler a reculons en avant !mdrrr c 'est un autre pilotage , il faut penser a tourner les roues a droite pour tourner a gauche c 'est tout ! !  lol! lol! lol!
Re: Pignon moteur
Message  Guigz le Lun 9 Juin 2014 - 18:12
lol! Je me suis mal exprimé...
Je ne voudrais surtout pas cramé la platine. Evil or Very Mad
Si non j'ai vérifié les fils sont bien aux bon endroits sur le moteur.
Guigz
Re: Pignon moteur
Message  patmon91 le Lun 9 Juin 2014 - 18:59
re Guigz ,
ok pour les fils , bin c 'est bizarre ton histoire ? en principe le fil noir moteur doit ce brancher sur sur la platine coté fil noir ! la je comprend pas ! de toute façon ton nouveau moteur tu le branches , tu fais un essai et si ça tourne pas dans le bon sens tu inverses les fils ,je pense pas que ça fasse crémer la platine , sauf erreur de ma part , mais si snow passe par la il pourra peut être confirmer mes dires  ou le contraire ! Wink
le moteur qu'il tourne dans un sens ou dans l 'autre , je vois ce que cela change , en mode normal on fait parfois des marches arriéres et ça ne crame pas les platines .
Re: Pignon moteur
Message  seb ring 72 le Lun 9 Juin 2014 - 21:54
Salut pour ma part je remonterai correctement la polarite moteur /platine donc ca devrait marcher a l envers et ensuite tu fais une inversion de sens sur ta radio(gaz) et ca devrait rentrer dans l ordre A+
seb ring 72
Re: Pignon moteur
Message  patmon91 le Lun 9 Juin 2014 - 22:53
seb ring 72 a écrit:Salut pour ma part je remonterai correctement la polarite moteur /platine donc ca devrait marcher a l envers et ensuite tu fais une inversion de sens sur ta radio(gaz) et ca devrait rentrer dans l ordre A+
bonsoir seb ring ,
figure toi que j'ai faillit le dire dans mon dernier post , mais ne connaissant pas trop le buggy et la radio qu 'il posséde , j 'ai préféré me taire que de dire des bétises et passer pour un blaireau en parlant poliment !  lollllllllllll
Re: Pignon moteur
Message  Guigz le Mar 10 Juin 2014 - 9:45
Ma radio est une KT18.
Les accus sont en chargent, je vais deja essayer d'intervertir rouge et noir pour voir ce que ça donne.
Merci pour vos réponses, je vous tien au jus.
Guigz
Re: Pignon moteur
Message  patmon91 le Mar 10 Juin 2014 - 15:08
bonjour Guigz ,
oui et si ton moteur tourne a l 'envers faudra faire comme seb a dit !  Wink
Re: Pignon moteur
Message  Guigz le Mar 10 Juin 2014 - 15:32
Donc c'est bien ça, j'ai interverti les fils et la voiture recule quand j’accélère à la commande.
Quelqu'un connais la manip à faire sur la KT18?
Guigz
Re: Pignon moteur
Message  patmon91 le Mar 10 Juin 2014 - 15:43
re ,
regarde sur ce lien , c 'est la septiéme vidéo et tu as d'autre vidéos pour différentes choses concernant la KT 18 : Wink
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewDoc&docId=24#kt18
Re: Pignon moteur
Message  Guigz le Mar 10 Juin 2014 - 16:02
Donc j'ai fait la manip elle fonctionne mais je me retrouve avec plus de patate en marche arrière qu'en marche avant...
Guigz
Re: Pignon moteur
Message  patmon91 le Mar 10 Juin 2014 - 16:21
re
je pense qu 'il faut surement que tu joues sur  5/ Réglage de la plage de réglage de la marche avant, arrière et frein ,vidéo 5  sur le site que je t 'ai donné , mais chez moi les vidéos ne sont pas disponibles ,sauf celle que tu as eut !  je sais pas pourquoi  avant on pouvait toutes les visionner et comme  ça fait longtemps que je n 'utilise plus la KT18 , je ne sais plus les manips a faire !  Crying or Very sad
voila j 'espére qu' un connaisseur dans les réglages de KT 18 te renseigneras  d 'ici la . Wink
re Guigz ,
je pense que c 'est cette vidéo la qu 'on ne lit plus sur le site de tout a l 'heure , je pense quelle c 'est celle qui correspond a la vidéo N° 5 en question , ce sur lien
Re: Pignon moteur
Message  Guigz le Mar 10 Juin 2014 - 16:35
Effectivement je ne peu pas lire les autres vidéos non plus.
Je vais pour l'instant remonter le moteur comme il était pour pouvoir utiliser la bête...  Twisted Evil
Guigz
Re: Pignon moteur
Message  patmon91 le Mar 10 Juin 2014 - 16:38
Guigz a écrit:Effectivement je ne peu pas lire les autres vidéos non plus.
re Guigz
regarde mon post précédent j'ai rajouté un lien pour la vidéo qui doit étre celle que l'on peut pas lire sur le site du vendeur de RC ! Wink
Re: Pignon moteur
Message  Guigz le Mar 10 Juin 2014 - 17:29
Ho c'est beau ça fonctionne, merci à vous tous d'avoir prêté attention à mon petit problème.
Guigz
Re: Pignon moteur
Message  patmon91 le Mar 10 Juin 2014 - 19:07
Guigz a écrit:Ho c'est beau ça fonctionne, merci à vous tous d'avoir prêté attention à mon petit problème.
re Guigz ,
merci de rien ! , on est la un peu pour ça , aider ceux qui en on besoin , c 'est aussi grace a MINIZFRANCE que ça peut ce faire ! Wink
Re: Pignon moteur
