Buggy Z de Guigz
Buggy Z de Guigz
Alors voila j'ai enfin reçu mon petit buggy, et il est trop classe.
L'ayant acheté d'occasion quelques options sont deja montés sur la bête dont les amortisseurs Eagle Racing, le renfort sous le barre de direction, il y a aussi deux cardans Atomic non montés encore dans la boite.
Livré avec un chargeur/déchargeur Powerex 9000 et 8 accus Rp747, la même avec la notice trouvé sur le forum je nage...
Voila une petite photo:
Je n'est pas compris comment monter le nez du buggy.
Voila sans doute qu'une pluie de question va suivre un peu partout, je m'en excuse d'avance.
La suite au prochain pack.
Guigz- Pilote de tracteur
Re: Buggy Z de Guigz
bonjour guigz ,
je t 'ai répondu en mp pour le chargeur , par contre je ne peux rien pour toi pour le nez de ton buggy !
J'ai vu ça merci à toi, il n'y a plus qu'a attendre.
Remplissage des amortisseurs effectué.
je viens de commander des cales pour difs, les support amortisseur Atomic (pour la fixation carro, car d'origine l’attache est super fragile), et un trio de tournevis Xpower.
Salut, normalement pour le nez du buggy tu dois avoir un petit morceau de double face pour le coller sur son emplacement.
Ha effectivement j'ai ça, merci.
Quand même bien dommage que ça ne se clipse pas.
Bon je viens de finir mon premier pack d'accus, et je dois dire que c'est l’éclate même si mon salon est juste en taille.
j'ai reçu ma commande, j'ai monté tous ça avec mes beaux outils Xpower...J'ai calé les diffs plus de petits claques à l'accélération.
Cardan Atomic:
Supports amortisseurs Atomic, acheté surtout pour l’attache carrosserie.
Cardan Atomic:
bonjour ,
il devient de plus en plus sympa ton petit buggy , bravo !
Attention avec l attache carrosserie, il y a beaucoup de vibration à cet endroit la, j ai perdu le mien au bout de 5 minutes en tout terrain ! Et bien sur impossible de le retrouver, ça aurait été trop beau...
Frein filet + serrage de bourrin OBLIGATOIRE!
Oue par contre sur le parquet je trouve que les pneus d'origines n'accroche pas beaucoup, j'ai aussi le souci qu'il se déchausse de la jante...
Ah oui ça serait bête de le perdre, il faut que j’achète du frein filet merci pour l'info.
MB3Drift y a t'il d'autres options qui te paraissent indispensables pour le buggy?
J'ai le même problème, mais j'ai constaté que si tu déjantes, c'est que tu dois "taper" (pied de table, chaises, ou autres) sur le plat normalement ils ne sortent pas...
hell.b- Pilote de tracteur
Effectivement je prend pas mal de pieds de chaises...
Du coup l'ajout du par choc de l'optima pourrait être la parade.
Avec la pression du choc, les pneus s'écrasent et sortent de la jante, effectivement pour éviter cela il faut protéger l'avant pour que les pneus ne touchent pas les premiers.
miniracer0900 a écrit:Guigz a écrit:Oue par contre sur le parquet je trouve que les pneus d'origines n'accroche pas beaucoup, j'ai aussi le souci qu'il se déchausse de la jante...
Salut! Tu a un petit lien pour t'aider à arrêter le drift lolllllll: https://www.minizfrance.com/t4596-jantes-buggy-mini-z
Bonne soirée! ::frenchsmiley:
bonjour miniracer ,
pour info, tu n ' a pas du aller sur le post du lien que tu met , car sinon tu aurais vu que Guigz a été le visiter le 18 mai, donc je pense qu'il a du voir tous les pneus et il a posé 2 questions et qui sont restées sans réponses ! lolllllllllllllll malheureusement je ne peux pas lui répondre car je n'y connais pas grand chose dans le domaine des buggy !
Effectivement je l'ai vue le post est vraiment très enrichissant , j'ai pour habitude de parcourir un forum de long en large avant de poser une question surtout pour en apprendre le plus possible et oui les forums sont une mine d'or pour débutants.
Miniracer j'ai même vue que tu passais souvent proche de ton balcon.
Bon il faut vraiment que j’achète du frein filet...
J'ai perdu une vis de fusée avant, elle est sur la terrasse mais ou.
Attention, pas de frein filet dans le plastique, ça le bouffe! Mets plutôt un point de cyano, mais très peu sinon tu pourras plus l enlever!
Ok je vais commander ca il m'en faut aussi pour les pneus, merci pour l'info.
Ajout d'un petit stockV passage au pignon 13:
Et d'un pare-choc optima:
