Question suite à l'achat d'une atomic amr 2wd d'occasion
J'ai acheté cette amr 2wd atomic sur le bon coin, mais j'ai l'impression qu'elle à un problème au niveau des couronnes/Pignon qui ont l'air de sauter un cran sur deux ou trois.
Elle roule, mais je pense qu'il y à un problème non ?
je vous met les photos si jamais quelqu'un peu m'aider.
Ah oui ! Autre question est ce que c'est possible de changer le récepteur en un plus petit pour avoir plus de choix dans les carrosseries à mettre dessus ? parce que la je suis limité... Et mon but c'est aussi de custom des carrosseries. Bien entendu je pense qu'il faudra changer de radio je suppose ?
Chenapan- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Question suite à l'achat d'une atomic amr 2wd d'occasion
Il te suffit de regler l'entre-dents !! En dévissant le support moteur !
Et pour ce qui est du récepteur tu peux mettre un gogolap qui est très bien !
Ludorage- Pilote de course
Ludorage a écrit:Il te suffit de regler l'entre-dents !! En dévissant le support moteur !
Merci ! Je vais essayer de faire ca ce soir ! Je ne sais pas trop comment procéder mais bon, on va s'y atteler ! Le récepteur gogolap marche avec quel type de radio ? La Spectrum va fonctionner ?
bonjour chenapan ,
je ne sais pas si c'est un effet d 'optique , mais j 'ai l'impression que le pignon du moteur n 'a pas la méme dentition que la couronne , c 'est comme si tu mettais un pignon standard avec une couronne de 64 p ! mais bon je dis ça mais je peux me tromper !
patmon91 a écrit:bonjour chenapan ,
Ah voilà je me disais bien !!! Quelle pièce je dois changer ? un petit lien que j'achète ce qu'il faut sans me tromper ? C'est facile à changer ?
Patmon à raison ce n'est pas le même entre dents!
Il faut changer le pignon, ça te coutera le moins cher.
Je dirais aussi du 64p
Pour te donner un liens il faudrait connaitre le nombre de dents de ta couronne (avec un peu de chance c'est marqué dessus, sinon il faut compter) et connaitre les KV de ton moteur...
sirman- Pilote de Mini-z
» comparatif atomic 9000 kv et atomic T2
» Faire ses propre décalques
» suite..............
» Firelap 1/28 AWD drift
» proto mr02 brushless , proto brushed , carro lola perso a leds sans fils
Hier à 14:28 par patmon91
