Roue qui ralenti plus vite que les autres
Bonsoir a tous
je me posais la question est ce que c'est normale que lorsque je fais tourner ma voiture dans le vide, a l'envers, pour que je vois les roues et bien quand j'arrête d'accélérer j'ai une roue qui s'arrête plus rapidement que les autres.
Est ce normale?
Merci d'avance pour vaut réponse
Est ce normale?
nico939- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Roue qui ralenti plus vite que les autres
Salut, nettoyage ou changement des roulements au pire, sinon moins serrer les écrous de roues ^^
juste pour info ma voiture est encore d'origine donc pas de roulement
c'est peut etre le dif
max41- Pilote supersonic
nico939 a écrit:juste pour info ma voiture est encore d'origine donc pas de roulement
Pas besoin de chercher plus loin. L'axe de ton différentiel traverse deux paliers en plastique par rapport à 0 côté couronne. Plus de frottements, plus de frein.
Tu devrais déjà voir ce syndrome s'amenuiser en achetant des roulements, et le top est une cale à visser comme sur un dif à bille, qui te permet de garder ton axe bien centré sans prendre ton pod "en sandwich" entre couronne et roue.
Problème résolu j'ai monter ma voiture sur roulement donc j'ai plus le souci et j'ai gagner en autonomie car je n'ai plus ce frottement
» ca va vite !!!! ca rigole plus lol
» Mini-Z en ralenti (Slow Motion)
» roue libre VE
» ca tourne au ralenti chez la mini-z?
» Ou trouver un ventilatteur Mini Z???
» roue libre VE
