Supprimer jeu des jantes sur un diff à billes
Je n'arrive pas à trouver sur internet comment supprimer le jeu dans la jante côté couronne sur un diff à bille Kyosho tout en gardant un diff libre.
En effet si je serre un peu sérieusement la jante sur le diff, celui-ci se dérègle complètement, il gratte et patine et au final il reste un peu de jeu dans la jante (mais acceptable). Si je ne serre pas, la jante à un jeu assez important.
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Corentino- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Supprimer jeu des jantes sur un diff à billes
Hello: as tu une photo de ton diff et de ta jante???
Coté couronne il faut un roulement dans la jante coté extérieur et une bague plastique origine coté intérieur de la jante, sinon c'est normal qu'en serrant cela ne tourne pas librement et que tu as du jeu.
Comment as tu monté ta jante coté couronne???
yochyoch- Pilote de Mini-z
C'est quoi comme jantes ?,
J'ai un phénomene similaire avec certaines jantes (GQ). Le circlip du diff vient frotter a l'intérieur de la jante et si on serre bien cela met le diff en contrainte.
Pour eliminer ça, j'utilise un foret de 5.5 ou 6mm et j'usine (doucement) l'intérieur de la jante afin de libérer un peu de place pour que le circlip ne vienne plus en butée.
Un fois fait il est possible de serrer correctement la jante sans que le diff n'ai de contrainte.
Et coté diff, il faut juste mettre un roulement à l'extérieur de la jante...un p'tit coup de fatigue Yoch ? ; )
Guido54- Pilote de Mini-z
Ola
Perso, je cale avec des rondelles et suivant les jantes (Ato, PN, GQ), il en faut plus ou moins.
En fait, je mets des rondelles directement sur l'axe : elles se trouvent donc entre le circlip et le roulement extérieur de la jante.
Le but est d'éviter qu'en serrant l'écrou la jante ne vienne appuyer sur le support de flasque et dérégler le diff.
Si c'est le cas, rajouter autant de rondelles que nécessaire jusqu'à ce qu'il y ait un léger espace entre les deux encoches de la jante et les deux ergots du support de flasque.
Ainsi, tu peux serrer ton écrou de roue et ton diff sera libre.
Donc, contrairement à toi Guido54, avec cette méthode, on vient bien en butée sur le circlip et pas le support de flasque.
Zé- Pilote de Mini-z
Effectivement Zé,
Mais sauf erreur de ma part tu ajoutes alors un leger "offset" à ta jante.
Il faudrait alors faire de même pour l'autre jante...en partant du postulat qu'à l'origine tout est pil poil égal des 2 côtés...ce dont je ne suis pas sur à 100%...
Pour ma part le phenomene ne vient pas du contact flasque/jante mais bien du fait que le circlip frotte a l'intérieur de la jante. Le circlip étant monté "fixe" sur l'axe et l'ensemble flasque/jante devant être "libre" (roulements sur flasque et jante), il ne faut donc pas que le circlip soit en contact, ce qui risquerai de brider l'ensemble.
Une fois la modif faite ma jante se pose nickel sur la flasque et je peux serrer sans brider le diff.
Mais ce n'est qu'une solution adaptée au cas que j'ai rencontré. Il peut y en avoir x autres.
Ha oui tu as raison!!!!
Pour ma part je ne rencontre pas de soucis, je sert a fond l'écrou, puis je dévisse un peut pour que ça tourne librement, je n'ai jamais eu ce problème.
Bon alors petit retour.
Les jantes sont des GQ. J'ai testé vos différentes solutions mais rien n'y fait car le léger jeu qui reste semble normal.
En effet la jante à aussi un léger jeu sur les diff. de voitures de pilotes de mon club.
Par contre mettre une rondelle entre le circlip et la jante c'est pire que tout.
» Axe de diff a billes LM 102
» Diff à billes
» Lubrifier le diff a billes ?
» diff a billes inefficace...
» recherche diff pn v2 a billes
» Diff à billes
Hier à 23:35 par patmon91
