Ztune's AWD
Ztune's AWD
Message  Ztune le Dim 9 Fév 2014 - 14:07
Je cree un post pour présenter ma voiture.
Après un bon premier roulage
Radio KT-18
Châssis AWD MA010 ASF optionné
Chassis/trains roulants:
- Full roulements
- châssis SP
- train arrière DWS, réglable pour 90,94 ou 98 mm
- barre stabilisatrice avant et arrière
- fusées avant en carbon Atomic
Moteur/transmission:
- Moteur d'origine Xspeed.
- 4 Cardans Atomic alu
- Différentiel AV d'origine
- Sorties de différentiel bleues alu Eagle racing
- Différentiel AR à bille alu Xpower rouge
- Cales moteur alu Atomic
- pignon moteur en métal Atomic haute précision en bon état
- pignon vers différentiel neuf 94 mm
- axe de transmission creux 94 mm Atomic
Carrosserier/jantes/pneus:
- pneus avant/arrière 8,5 drift tendres
- jantes alu PN racing neuves avant/arrière 8,5
- écrous alu bleus PN racing
Réglages:
- alignement AV(alu)/AR: 0/3
- carrossage AV/AR: 2.0/+ sur fusées & entretoises standarts
- ressorts AV/AR: gris/noir
- pneus & jantes AV/AR: slick tendre 8,5/slick tendre 8,5
- carrosserie: Subaru n°5
Pour l'instant je roule chez moi sur carrelage. Je compte très vite aller voir le club de Maurepas.
Je roule, prends en main et essaye des réglages.
J'ai fait un superbe panier chez Mini Voiture RC qui n'attends qu'à etre validée !
Ztune
Re: Ztune's AWD
Message  Ztune le Dim 9 Fév 2014 - 19:03
Dites moi Groove ou Pattern pour carrelage avec rainures ?!
Pour de la glisse mais controlée  Razz
Sachant quand slicks tendres j'ai trouvé ça pas mal du tout.
Ztune
Re: Ztune's AWD
Message  miniracer0900 le Dim 9 Fév 2014 - 19:37
Ztune a écrit:Dites moi Groove ou Pattern pour carrelage avec rainures ?!
Comme je te l'ais dit tout a l'heure,sympas ta caisse!!!! top
Mais sinon,je continu a te le conseiller,prend des paternes!!!! ancetre
Re: Ztune's AWD
Message  Ztune le Dim 9 Fév 2014 - 19:43
Panier Mini Voiture RC modifié pour des Pattern.
Merci Miniracer !
Ztune
Re: Ztune's AWD
Message  miniracer0900 le Dim 9 Fév 2014 - 19:57
De rien!!!! Mais attention car contrairement aux mousses,ils s'usent relativement vite si tu prend du 10 ou du 20!!! (perso,je te conseil si tu as une AWD de prendre plusieurs jeux de chaque comme ca,tu pourras régler la dureté et varié si tu sort de chez toi!!! Wink
Re: Ztune's AWD
Message  Ztune le Dim 9 Fév 2014 - 21:19
Je comptais prendre des mousses en 20 mais j'attends qu'elles soient dispo.
Comme ca j'aurais Pattern et mousses pour commencer a voir.
Ztune
Re: Ztune's AWD
Message  Morisme78 le Dim 9 Fév 2014 - 22:39
T'es bien avec tout ça Yann  Wink
Morisme78
Re: Ztune's AWD
Message  Ztune le Dim 9 Fév 2014 - 22:42
Yes merci Morisme, trop bien Wink
Ztune
Re: Ztune's AWD
Message  Ztune le Mer 12 Fév 2014 - 13:03
Panier validé. Que Dieu me pardonne...  Twisted Evil
Boite de nettoyage pour roulement
Support d'amortisseur alu xpower
Barre de pincement alu -3° dws xpower
Capot moteur alu xpower
Capot alu avant xpower
Set de vis titane complet
Axe de sauve servo
2 fusées alu xpower
barre de direction alu 0° xpower
3 paires d'entretoise pour train dws
Graisse pour différentiel à billes
Cales moteur A2/B2 atomic
3 pignons transmission train avant atomic
2 pneus pattern arrière 20°
2 pneus pattern avant 20°
Support pn racing Noir
Pack de 4 écrous alu argent version pro
Pièces chassis kyosho
Pneus mousse et boite de rangement Atomic ainsi qu'une ou deux pièces alu xpower en attente d'approvisionnement.
Ztune
Re: Ztune's AWD
Message  miniracer0900 le Mer 12 Fév 2014 - 13:07
Quand j'ais vu ton Panier,j'était comme ca: affraid lol!
Niveau pneux,je vois que tu as suivi mon conseil et surtout,VIVE LES PATERNES!!!!!!
Mais sinon,je vois que tu t'est fait plaisir!!!! Wink
Re: Ztune's AWD
Message  Ztune le Mer 12 Fév 2014 - 17:06
J'ai retourne mon appartement pour vendre un max de truc ! Il faut savoir se faire plaisir.
Oui oui j'ai suivie tes conseils !
Ztune
Re: Ztune's AWD
Message  miniracer0900 le Mer 12 Fév 2014 - 19:49
Ztune a écrit:J'ai retourne mon appartement pour vendre un max de truc ! Il faut savoir se faire plaisir.
Faudrait que je fasse la même chose un de ces jours.... couteau
Mais sinon,tu va voir que les paternes sont supers mais attention a leurs usures!!!! Wink
(mais ne t'inquiète pas trop tout de même car avec des 20°,tu vas en avoir pour.... quelques mois suivant ton utilisation!!! (1 -> 3 mois) strong2 )
Re: Ztune's AWD
Message  Morisme78 le Mer 12 Fév 2014 - 19:51
Ca va on se fait plaisir  Laughing
Reste plus qu'à ce qu'on roule ensemble au club dès que possible  Wink
Morisme78
Re: Ztune's AWD
Message  Ztune le Mer 12 Fév 2014 - 20:03
Oui ! Pas ce samedi la mais dans une semaine et demi ca te va ?!
Ztune
Re: Ztune's AWD
Message  Morisme78 le Mer 12 Fév 2014 - 21:30
Bah moi j'y suis tous les samedis Wink
C'est encore en phase travaux dans le club en plus  Wink
Morisme78
Re: Ztune's AWD
Message  Ztune le Mer 12 Fév 2014 - 22:13
D'ac je te tiendrais au courant pour l'heure.
Du coup c'est normal le jeux dans les roues ?
Quand je sers les roues ça bloque, les roues ne tournent plus, donc je dessere un peu, les roues sont libres mais pa smal de jeux. Normal ?
Ztune
Re: Ztune's AWD
Message  Ztune le Jeu 13 Fév 2014 - 12:47
Dites moi, la fixation superieur de l'amortisseirs arriere sert a regler la hauteur de caisse ? A quoi sert les deux petites vis sans tête BTR a l'avant du train arrière, hauteur de caisse aussi ?
Ztune
Re: Ztune's AWD
Message  pilous-06 le Jeu 13 Fév 2014 - 13:18
Les positions de l amortisseur arrière serve à régler le rebond et les deux vis btr serve à régler la hauteur du châssis.
pilous-06
Re: Ztune's AWD
Message  Ztune le Jeu 13 Fév 2014 - 13:44
Ah ok. C'est noté.
Merci beaucoup.
Ztune
Re: Ztune's AWD
Message  Ztune le Sam 15 Fév 2014 - 18:20
Tout recus ce matin donc cette apres midi ça ete montage !
C'est superbe !
J'en reviens pas. C'est vraiment un bijoux avec des pièces qui sont vraiment de qualité.
Ensuite petit roulage. En Pattern neufs ça accroche sévère ! En slick tendres c'est tip top pour une glisse sympa !
Samedi prochain je vais essayer de passer au club voir a quoi ça ressemble.
Ztune
Re: Ztune's AWD
Message  miniracer0900 le Sam 15 Fév 2014 - 21:30
Ztune a écrit:En Pattern neufs ça accroche sévère !
Et merci qui? Merci Mathieu!!! lol! lol!
Mais sinon fais quand même gaffe a leurs usures au bout d'une dizaine d'après midi!!!! Wink
Re: Ztune's AWD
Message  Ztune le Dim 16 Fév 2014 - 22:06
poignéemain
Ztune
Message  kiay le Lun 17 Fév 2014 - 0:17
Sympa la caisse! tu peux nous mettre quelques photos zoom pour qu'on vois mieux le résultat ?
PS: test les pneu drift moi ces ma camm sur parquette et rcp ^^.
kiay
Re: Ztune's AWD
