fraiseur pour modifier un diff
bonsoir
je recherche une personne pouvant me fraiser une piece afin de l'adapter sur un tour a collecteur
merci pour vos réponses
ludo
ludo
fcjm78- Pilote hors norme
Re: fraiseur pour modifier un diff
Quelles seraient les dimensions hors tout de ta pièce?
Byakko- Pilote de Mini-z
c'est un diff a pignon de z ou il faut juste faire un méplat afin d'y mettre une jante awd pour tourner les pneus
ça m'a pas l'air compliqué ...
si Byakko n'est pas dispo (ou motivé) je suis ton homme
ça te coutera 5000$ .... non, j'déconne
tu prend juste les frais de port (normal) c'est un coup de 5mn de boulot
fredolabidouille- Pilote de voiture de sport
ok j'attends les jantes et je te tiens au jus
si tu peux faire une photo de la pièce avec une explication précise (ou un croquis) de la modif, qu'on comprenne bien, ça serait top
Ah vi, je m'attendais aussi à un truc plus velu à faire.
Pas besoin de CNC pour ce genre de modification, tu es entre de bonnes mains avec Fredo.
je te fais ca ce soir
Bonjour messieurs!
Oh ben ça va m'intéresser ça!
Fab01- Pilote de Mini-z
voila le diff ou il faut faire un méplat de l'autre coté afin d'y mettre une jante de awd
après je m'occupe du reste
ok ! bon bein si j'ai bien compris ça va pas être compliqué alors...
il y a un méplat déjà fait et il en faut un autre comme ça :
je suppose que t'es sûr de ton coup la jante va bien passer dessus et rester droite ...
le seul inconvenient c'est que je n'ai pas de jantes awd sous la main encore
mais une fois dessus je serre avec un ecrou je peux aussi mettre une bague d'arret derriere afin de l'avancer un peu...
Attention aux dimensions.. surtout le diamètre, qui peut varier entre les diffs MR01/02 et AWD, à bien vérifier avec une jante de même type, le mieux étant de faire les tests avec la jante qui sera montée au final.
Les jantes plastiques et alu (anodisations plus ou moins épaisses), suivant les fabricants, ont des côtes légèrement différentes et quand ça passe pas... ça passe pas.
moi j'ai des jantes AWD sous la main !
en fait explique nous comment tu vas adapter ton diff sur ton tour, (une photo du tour serait pas mal, ou la ref que je puisse voir une photo sur le net)
parce que tant qu'à faire, je peux très bien usiner directement un adaptateur en alu à mettre sur le tour...
en fait c'est un diff a pinion que j'adapte sur un tour a collecteur genre hudy ou integy
le corps du diff est entrainé par la courroie
au bout j'y fixe ma jante avec le pneu a tourner et voila le tour est joué (tiens pas mal celle la)
pour la cote du méplat j'ai ce qu'il faut
j'ai des cardans de buggy z c'est exactement le meme qur sur las awd donc
» DIFF KYOSHO AWD + DIFF ATO OFFERT vendu
» Modifier le CS sur une AWD
» Modifier mon empattement de 102 à 98
» Chassis AMZ 4wd by Atomic !!!
» axe de diff pn
» axe de diff pn
