kit MR03 ready set .;;
bonsoir ,
Un kit Mr 03 w MM ready set est-il une bonne base de départ ?
amélioration possible ou limité ?
serpent- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: kit MR03 ready set .;;
bonsoir ,
oui bonne base de départ , amélioration possible avec des piéces d 'options , no limite , sauf peut être pour le budget : mdrrrrrrrrrrrrrr
OK Merci
La voir les premières options que l'on doit changer seraient ???
les premiéres options a changer sont , les roulements , les écrous de roues et les pneus en fonction de sur quoi tu va rouler , ensuite les ressorts de suspension avant , différent tés de suspension , voila ensuite quand tu auras un peu plus de prise en main , tu pourras changer le pod ,différentiel , moteur plus puissant , mettre un amortisseur a friction , changer les bras de suspension avant , ou mettre un train avant complet et ensuite il y a encore plein de possibilités .
!!! Merci pour les recommandations ...
On va commencé doucement .......mais après
bonjour serpent ,
je t 'en prie , mais si tu veux tu peux mettre toutes les options tout de suite , si tu veux pas ou peux pas attendre , aprés c 'est une question de budget ,si le porte monnaie est vide ou plein ! mdrrrrrrr;)
hello oui des fois il vaut mieux acheter d’occasion a quelqu'un qui prends soin avec déjà les options pour pas se ruiner.
cordialement
cordialement
» Recherche awd ready to road
Hier à 23:35 par patmon91
