Jumps exterrieur
Jumps exterrieur
Message  Casseur63 le Mar 27 Aoû 2013 - 23:45
Salut a tous!Je cherche a faire des jumps pour mon joujou que je vais bientôt avoir(anniv' le 6 septembre)Voici la bette: http://www.miniplanes.fr/voitures-electrique-rc/crawler-big-wheel-rc/monstertruck-torche-pro-110e-24-ghz-brushless-p-48593.html Twisted Evil
Je veut faire des jumps qui résistent,je veut les mettre à l’extérieur donc pouvoir les utiliser quand il pleut(pas de carton).
Une idée?Very Happy
Casseur63
Re: Jumps exterrieur
Message  Casseur63 le Mer 28 Aoû 2013 - 13:56
up!
Casseur63
Message  Casseur63 le Ven 6 Sep 2013 - 20:02
Très bon produit,juste un défaut:A partir d'un moment,le truck avance mais moins vite ou alors meme il s'arrete.Une idée?
Casseur63
Message  patmon91 le Ven 6 Sep 2013 - 20:15
bonsoir , je connais pas ce genre de bestiole ,  si il s 'arrête  ou si il va moins vite au bout d 'un moment , c 'est qu'il y a quelques chose qui chauffent et qui freine comme le fait un moteur thermique qui serre , et quand tu change les accus ,ça fait pareil ?
désolé perso je vois rien d 'autre , comme je t'ai dit je connais pas ce genre de matériel ! Wink
Message  Casseur63 le Ven 6 Sep 2013 - 20:23
Désolé mais je peut parfaitement tourner les roues ou meme le faire rouler manuellement sans soucis,donc je ne pense pas que ce soit sa.=(
Casseur63
Message  Casseur63 le Ven 6 Sep 2013 - 20:38
Sa se peut pas que l'accus soit trop déchargé?
Casseur63
Message  Casseur63 le Ven 6 Sep 2013 - 21:01
Probleme résolu,je vais vous faire une présentation de la bete pour bientot,fin sa dépend de mon temps sachant que j'ai reprit^^ Smile
Le probleme venait en fait de la batterie déchargées,le moteur donnais des a-coups,la direction ne tournait pas vite et a mon avis comme c'été en sous voltage le ezrun bloquais l'arrivée d'éléctricité vers le moteur ;)Batterie en charge,a voir demain.
Sinon je vous conseille de l'acheter,sa saute bien,bonne adhérence(même trop a haute vitesse "même dans l'herbe il se bascule sur le coté")de la pèche comparé à mon buggy brushed,pinions protégés,8 amortos et des pars choques montés sur ressort pour amortir les chocs,servo waterproof,...
Juste quelques questions:Pensez vous que même avec les pinions en métal j'aurais a changer la transmission?
Quels pneus pour du 1/10 MT?
Moteur brushless à roder?Si il faut mettre de l'huile je met quoi et ou?
Quelle graisse pour le différentiel?
De la graisse entre le pinion moteur et la couronne principale?
Quelle huile dans les amortos?
Je nettoie juste a la souflette?
Je sais que sa fais bcp mais vous avez l'habitude hein^^
Casseur63
Message  Casseur63 le Sam 7 Sep 2013 - 13:36
Ptit Up plz Very Happy
Casseur63
Message  StyleRC le Sam 7 Sep 2013 - 15:18
Juste pour commencer, c'est quoi cette marque.
C'est pas pejoratif, mais tu connais l'origine de cette marque.
Il y a de la pièces détachées, pour le modèle que tu as ?
De plus, tu as un plan eclatée avec une part list des pièces détachées ?
A mon avis, c'est du spécifique au modèle ou à la marque.
De l'huile ??? dans un moteur electrique ???
A la limite tu mets de la pate pour la partie refroidissement moteur (comme pour un pc )
Rodage de moteur electrique ?, je connais pas
Il existe de la graisse spécifique chez Tamiya de type 87099 (graisse céramique)
Idem
Tu trouve facilement des huiles de différentes viscosités pour les amortisseurs.
Cela depend de la dureté recherché.
Le nettoyage... Si c'est de la poussière la soufflette suffit
Par contre, jour de pluie, c'est démontage pour le nettoyage.
Il faut jouer du tournevis Laughing Laughing
StyleRC
Message  bilou le Mer 11 Sep 2013 - 8:18
je pense qu'il serait possible de fabriquer tes sauts en plexiglass (et pourquoi pas :-p)voiture1
bilou
