Triangle inférieure PN racing
Triangle inférieure PN racing Empty Triangle inférieure PN racing
Message  Bebert 38 le Jeu 2 Fév 2012 - 9:05
Bonjour a tous !!!!!!
Alors voila j aurais une ptite question , sur les triangles inférieure PN racine livrer avec le capot de direction carbonne est ce que c est un montage prévu pour inverser les axes de fusée ou pas ???? Merci de votre réponse
Triangle inférieure PN racing Empty Re: Triangle inférieure PN racing
Message  Admin le Jeu 2 Fév 2012 - 12:37
Si c'est bien celui que je pense oui tu peux le faire.
Envoi nous néanmoins une photo de l'avant concerné pour que l'on te confirme si c'est possible.
http://www.minizfrance.com
Message  Bebert 38 le Jeu 2 Fév 2012 - 12:52
Message  Admin le Jeu 2 Fév 2012 - 13:04
Tes triangles supérieurs seront en alu également ou en plastique?
Message  Bebert 38 le Jeu 2 Fév 2012 - 15:47
Pour l instant ils sont encore d origine !!!!! Car en faite j hésiter entre l atomic et le PN racing
Message  Admin le Jeu 2 Fév 2012 - 20:43
Toutes ces questions pour te dire que oui tu peux le faire, mais il y a une précaution à prendre.
Si tu as remarqué, dans les triangles (supérieurs et inférieurs) en plastique, tu y mets une pièce métallique. Or dans les triangles en alu il faut y mettre une pièce en plastique delrin.
Donc tu pourras faire la manip mais en faisant bien attention de laisser une pièce en alliage dans les triangles en plastique et une pièce en plastique/delrin dans les triangles en alu.
ok?
Message  Bebert 38 le Sam 4 Fév 2012 - 14:35
ok top top merci de ta reponse !!!! bientot en commande
Message  Bebert 38 le Lun 6 Fév 2012 - 17:17
et je voudrais savoir les différences entre pn racing et atomic pour cette pièce niveau robustesse , montage ( si il faut les limerpour que sa rentre ......) enfin c est quoi le top confused confused affraid affraid
Message  Admin le Lun 6 Fév 2012 - 17:38
En général Atomic propose des pièces plus simple à régler que les PN, en revanche une fois que l'on maîtrise les trains PN (avant comme arrière) sont un poil plus performant.
A savoir que bon nombre de champions roulent en Atomic, c'est que le PN n'est pas toujours simple à régler. Après si tu regardes une voiture comme celle de Carlos (pilote PN Racing) c'est une merveille! Peut importe la piste, en quelques tours de tournevis sa voiture est parfaite. Alors qu'en Atomic, il faut parfois en venir à changer plusieurs pièces.
J'en conclurais pour dire que si tu roules toujours sur le même revêtement et/ou que tu ne roules pas à très haut niveau, Atomic parait un bon compromis, sinon c'est PN.
Côté robustesse, tant que tu as de l'alu c'est quasi incassable.
Message  yoyostorm le Lun 6 Fév 2012 - 18:43
Salut, Pn est quand même plus fragile que atomic, c'est vrai que Carlos maitrise bien avec que tu pn vu ça 3eme place en open à Eragny, même si au début c'était pas gagné pour les réglage il à réussi à trouvé
A+ Very Happy
yoyostorm
yoyostorm
http://mini-zyoyo.jimdo.com/
