Choix radio MiniZ et autres échelles
Je suis en train de me renseigner pour investir dans une radio pouvant me permettre de piloter mes quelques voitures 1/10 en 2,4GHz, mais aussi plus tard, éventuellement une MR03.
J'avoue être un peu perdu entre les différents modèles de radios disponibles (MHS, FHSS, ...).
Les budgets sont tellement différents et lourds de conséquence, que je préfère faire le bon choix tout de suite.
(en plus j'aime bien comprendre les tenants et aboutissants avant de prendre une décision)
Merci par avance pour vos éclairages.
mattx38- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Choix radio MiniZ et autres échelles
Je trouve ta question pertinente et plutôt que de dire plus de bêtise je te propose de lire le liens ci dessous qui pour moi répondra à tes attentes.
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewDoc&docId=28
sirman- Pilote de Mini-z
C'est en effet un très bon lien, que j'ai déjà lu.
En revanche, je ne parviens toujours pas à avoir les idées claires en ce qui concerne les différentes normes et fréquences.
En gros, je veux bien "investir", mais pas uniquement pour les MiniZ, car j'ai 2 voitures de pistes 1/10 en 2,4GHz et un TT 1/10 en 2,4GHz aussi. Du coup, j'aimerais bien pouvoir tout piloter avec une seule radio.
Si j'ai bien compris, un modèle comme la Ko Propo EX5-UR est uniquement destiné aux MiniZ (VE, Pro et AWD) et un modèle comme la Ko Propo EX-2 KIY Standard Edition est capable de piloter les MiniZ (VE, Pro et AWD) mais aussi tous les récepteurs en 2,4GHz.
Est-ce exacte ?
Est-ce exacte ?
Pour faire plus simple,
Merci !
Ok pour les MiniZ : Ca fait cher la télécommande si je dois partir sur une EX1 :-(((
Qu'en est-il pour les 1/10e ?
EDIT : Quand je regarde les caractéristiques du modèle Ko Propo Radio EX-1 V3 ASF KIY Pour Mini-Z KO80537 sur le net, je tombe sur ça :
Feature:
•Expert Grip
•High performance CPU & 2.7inch LCD
•Quick SetUp Function
•EX-1 Direct Button
•EX-1 2.4GHz FHSS
•EX-1 7 LED color
•629g Super light weight
•40 Model memory
•Compatible with Mini-Z with 2.4 GHz
C'est ça qui est troublant (pour moi), car difficile de s'y retrouver uniquement avec cette phrase. Si je m'arrête là, je comprends que cette radio est capable de piloter toutes les MiniZ en 2.4GHz, y compris les modèles Sports, alors que ce n'est pas le cas...
Specification:
•Transmitter: KT-411ASF
•Master Unit: 10522 ASF Ver.2
•Steering Unt: 10506 Steering Unit EX-1
•Grip Unit: 10526 Expert Grip
•Operating system: steering wheel & throttle trigger
•Number of channels: 4
•Transmit frequency band: 2.4GHz
•Nutral pulse: 1.5msec
•Power source: RO3/AAA/UM4 battery x 4, or 4 cell battery pack
•Current consumption: less than 140mA
Feature:
•Expert Grip
•EX-1 Direct Button
•EX-1 2.4GHz FHSS
•EX-1 7 LED color
•40 Model memory
Specification:
et tu peux utiliser la Ex2 KIY pour d'autre voiture avec un récepteur KR-241FH.
Et ça doit se souder ou se brancher sur la voiture ?
Ne pourrait-on pas l'installer aussi dans une MiniZ ?
mattx38 a écrit:Je suis en train de me renseigner pour investir dans une radio pouvant me permettre de piloter mes quelques voitures 1/10 en 2,4GHz, mais aussi plus tard, éventuellement une MR03.
Les budgets sont tellement différents et lourds de conséquence, que je préfère faire le bon choix tout de suite. (en plus j'aime bien comprendre les tenants et aboutissants avant de prendre une décision)
Hello Matt,
j'ai été à peu près dans la même situation que toi il y a peu: j'avais déjà une radio 2.4GHz que j'utilise avec ma Pan Car 235mm 1/10 (entres autre) dehors en été et j'ai commencé la Mini Z cet hiver.
Dans le lot que j'ai acheté pour débuter, j'ai récupéré une Ko EX10 Helios (l'ancien haut de gamme de chez Ko Propo avant les KIY EX). J'avoue que par rapport à ma radio habituelle (Sanwa MT4-S), je ne m'y faisais pas. J'ai donc cherché un moyen de pouvoir utiliser ma radio Sanwa avec ma Mini Z et ainsi pouvoir me "débarrasser" de la Ko.
Il s'avère que c'est tout à fait possible (en tout cas pour rouler avec une MR03 brushless): il suffit d'acheter un récepteur supplémentaire (petit), un vario HobbyWing Ezrun 18A, un PN Servo Board (#500804) et le châssis PN 2.5W (en partant du principe que tu as déjà une MR03 à la base pour en récupérer le reste des éléments tels le train avant/arrière, la partie direction,...).
La modif se fait sans problème pour des radios Sanwa (M12(S), MT4(-S),...) couplées à un RX471, mais ça doit être aussi bien faisable pour des Futaba ou Spektrum, pour peu que tu trouves un récepteur suffisamment petit.
Tu trouveras plus d'infos ici: https://www.minizfrance.com/t8919-circuit-pour-micro-servo-de-mini-z-500804-pn-racing
Si tu n'as pas envie de t'embêter avec toutes ces manip, tu peux bien évidemment te rabattre sur les radios Ko Propo. D'après la description que tu as faite de l'utilisation que tu en auras, et en partant du principe que tu recherches une radio à volant, je pense que (de base) seule la Ko Propo EX2 te conviendrait, mais tu seras obligé d'acheter une Mini Z MR03VE Pro (les sports (moteur à charbon), VE normale et awd ne pourront pas être bindées avec cette radio étant donné qu'elles fonctionnent en AFS et donc n'utilisent pas le nouveau mode d'émission "MHS" développé par Ko et Kyosho pour la VE Pro; mode plus rapide et plus précis). Et les récepteurs à employer sur tes autres voitures devront être de type FHSS (qui correspond à un mode d'émission des infos radio => rx, le plus rapide de chez Ko):
http://kopropo.com/america/support/compatibilitychart/
Je dis "de base" car le concept de chez Ko (KIY), c'est de pouvoir acheter les différents modules composants la radio ("master unit", grip, volant,...) pour adapter ta radio au mieux à tes besoins.
Par exemple, il est tout à fait possible d'acheter une EX1 KIY V3 et d'acheter en plus le master units "ASF" (module d'émission propre à la mini Z, réf.: #10522). Reste à voir au niveau du coût après...mais au final, c'est pareil que d'acheter une radio dédiée à la mini Z en plus d'une radio pour tes autres utilisations, ce qui est aussi une autre possibilité.
Voilà, à toi de trancher la question de savoir si tu te sens capable de "bidouiller" la modif pour utiliser une radio Sanwa par exemple ou si tu préfères te simplifier la vie en prenant directement du Ko Propo. Evidemment, il reste la question du feeling en main et du design, ainsi que celle du coût d'un récepteur supplémentaire (à ce niveau, Ko et Sanwa se valent; +/- 80€ l'unité). Au niveau des radios Sanwa, si tu as le budget et que tu as envie de prendre le top, fonce sur la M12S, c'est le meilleur émetteur toutes marques confondues à l'heure actuelle (en terme de temps de réponse, de liaison,...). Si ton budget est un peu plus serré ou que tu ne penses pas avoir besoin d'une radio full haut de gamme, je te conseille vraiment la MT4-S, petite soeur de la M12S, qui fait quasi tout pareil (en tout cas bien plus que ce qui est nécessairement vital en RC) mais pour un prix bien plus doux.
Concernant les Futaba, la 4PX est le haut de gamme de la marque, très jolie, super agréable en main,...sinon, tu as la 4PLS, qu'on peut mettre en comparaison avec une MT4 de chez Sanwa par exemple. Pour les autres marques (Spektrum, Hitec,...), je ne connais pas bien.
Pour conclure, un conseil à bien garder à l'esprit lorsqu'on achète un nouvel émetteur: la radio est un des seuls éléments en RC pour lequel tu ne dois pas lésiner sur la qualité étant donné qu'il s'agit du seul lien entre toi et ta voiture. La connexion entre les 2 doit être parfaite afin de lever toute appréhension quand tu roules (un peu comme un pilote de F1 doit avoir une confiance aveugle dans les freins de sa monoplace, au risque d'avoir tjr "peur" qu'un problème survienne).
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas
A +
G-rem
Super réponse !
Merci pour toutes ces infos.
Je regarde et compare.
EDIT 1 : Sur le modèle EX-1 V3 (lien), Est-ce qu'il est possible de piloter des voitures 1/10e en FHSS aussi sans ajout de module ou Est-ce uniquement MHS ?
La question du débutant/néophyte : Est-ce qu'il faut forcément un récepteur de la marque de la radio pour pouvoir fonctionner ?
Je m'explique :
Si je prends une radio Sanwa M12 (par exemple) et que je veux pouvoir piloter plusieurs voitures 1/10e, est-ce que je vais devoir acheter autant de RX Sanwa que de voitures, ou puis-je utiliser les RX embarqués (HPI et Tamiya) ?
Je m'explique :
Il te faut impérativement les récepteurs de la marque de ton émetteur, qui plus est compatibles avec (certains rx Sanwa ne sont pas compatibles avec la M12); d'où ma réflexion par rapport au coût unitaire/rx
Pourquoi vouloir prendre la M12 et pas la M12S?
Juste parce que j'ai vu qu'elle est dans le haut de la gamme et que j'ai trouvé une occasion sur le BC...
Après, j'ai l'impression qu'avec une M12, impossible de piloter une MiniZ...
mattx38 a écrit:Après, j'ai l'impression qu'avec une M12, impossible de piloter une MiniZ... donc ...
De base, effectivement, mais si tu fais la modif que j'ai faite (cf lien plus haut), tu pourras tout à fait l'utiliser sans soucis
A moins effectivement de faire la motif dont tu parles, mais cela me semble quand même compliquée (pour moi).
Je vais rester avec mes radios pour chaque modèle/échelle et arrêter de me prendre la tête.
Là c'est plus simple et pas couteux du tout
Bonsoir, je vais me permettre de te repondre avec ma propre experience car j'étais dans la meme situation que toi. Je roule en piste 1/8 et je viens de me mettre a la z. Mon souhait été de garder la meme radio pour les 2 echelles pour garder les memes sensations. Je me suis donc orienté vers la Ko Propo Ex2. J'ai juste mis une platine de ve pro dans ma mini z. La radio est deja vendue avec un recepteur pour l'utilisation dans une autre echelle. Elle n'est pas chere et perso j'aime bien le design. Le gros avantage pour moi c'est que tu as juste a appuyer sur un bouton pour passer d'un mode d'émission a un autre. Voila si ca peut t'aider.
leptitxav- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Merci pour ton retour d'expérience leptitxav.
J'ai vu que chez Atomic, certains modèles 2WD et 4WD sont proposés en kit sans récepteurs.
Est-ce que cela veut dire que je pourrais y intégrer un récepteur Sanwa (RX-471) dedans ?
Quand je regarde sur le site du constructeur (Atomic) il est à priori indiqué que le RX est inclu.
En revanche, quand je regarde sur un site marchand français bien connu, il est indiqué ceci :
Atomic AMZ 2WD - Caractéristiques :
- Transmission propulsion aux roues arrieres
- Suspension IAS
- Transmission sur Roulements à billes.
- Chassis Carbone 1.5mm
- Platine carbone 1mm
- Variateur Alum brushless hobbywing
- Moteur Brushless 5000KV.
- Couronne 64DP.
- Compatible Lipo 2S - 7.4V
Atomic AMZ 2WD - Dimensions :
- Longueur 128mm
- Largeur 66mm
- Hauteur 31mm
- Poids : 118gr sans carrosserie
Atomic AMZ 4WD - Nécessaire non inclus :
- Accus Lipo 7.4v 300 Mah
- Chargeur lipo
- Radio 2.4ghz avec recepteur
- Autoscale Mini Z 98mm
Qu'en pensez-vous ?
- Suspension IAS
- Couronne 64DP.
- Longueur 128mm
- Largeur 66mm
- Hauteur 31mm
- Chargeur lipo
Qu'en pensez-vous ?
Re, pour l'AMZ, il me semble qu'il y a 2 types de modeles. Tu as les imports qui sont fournis sans radio et sans recepteur et tu as le kit classique avec la radio et le recpteur specifique amz.
J'ai une amz (que j'ai mis en vente si ca t'interesse) et j'avais mis mon recepteur de 4pk dessus. Il faut faire quelques soudures mais c'est expliqué dans un sujet specifique a l'amz.
Salut, en ce qui me concerne j'ai une EX5 UR et j'ai commandé ça chez BG, en attente de livraison, je pourrai de faire un retour si ca t'intéresse
Reivax- Pilote de tracteur
Je confirme, ca marche nickel, monté sur un buggy 1/8 thermique.
» Forum autres échelles
» RADIO ESPRIT 3 ET MINIZ
» compatibilité radio/miniz
» Choix radio
» choix radio volant
» Choix radio
Hier à 19:55 par feydartic
Hier à 19:48 par thib
