équilibrage awd pour le drift
Bonjour à tous
J'ai une awd ma015 avec son train arrière dws les diff sont des atomic a billes non bloqué
le moteur est un pn les fusées avant alu et le capot alu aussi .
Mon problème est que je parvient pas a l'équilibrer .
Si j appuie sur l amortisseur arrière gauche la roue avant droite se leve !!
Si j appuie sur l amortisseur arrière droite , les deux amortisseurs fonctionnent ensemble , super,
les roues avant ne bouge que très peu et ensemble donc ça va
Pourquoi l'arrière gauche n'est pas bon ?
Comment son vos awd a vous possesseurs de ma015 dws, avez vous ce déséquilibre
comment y remédier ? jouer avec les ressorts d'amortisseurs ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: équilibrage awd pour le drift
Bonjour jerome ! Je pense que c'est normal il faut que tu appuis sur l'arrière droit pour équilibrer au max et par la suite tu pose ta voiture sur un une surface bien plat comme une table de réglage ou autre pour voir de profile l' hauteur de caisse à l'avant par rapport à l'arrière. Il faut que l'avant soit légèrement plus bas que l'arrière à peut prêt de 1 mm. Pour baisser l'avant tu auras des rondelles que tu doit installer en dessous des fusées.
laoco49- Pilote de Mini-z
Merci du tuyau ,
Mais suis je le seul à me plaindre de ce déséquilibre ?
Je n'ai rien trouvé qui traite ce souci ? Pourtant l awd n'est pas
super équilibré a la base pour drifter , elle drift mieux d'un côté que de l'autre non ?
Non, moi c'est nickel mais c'est vrai qu'il faut l'optionner à fond (environ 1000 euros) c'est sûr que ce n'est pas à la portée de tous !
1000€ d'options donc à la base sorti de boîte c'est un peu de la mer**, je suis stupéfait !!!
Moi qui pensais que c'était le top , mais peux tu m'expliquer vite fait ce que tu as changé pour avoir
1000 euros d'options
Ça me laisse rêveur
Ça me laisse rêveur
Voici la liste de ce que j'ai acheté pour la mettre en full :
- Châssis SP
- roulements céramique
- train avant alu complet PN racing
- train arrière SAS
- ressorts option avant PN racing / arrière option SAS
- radiateur alu PN racing
- moteur option atomic stock R évolution
- cales moteur alu atomic
- pignons moteur alu atomic
- pignons différentiel delrin
- Différentiel à bille alu atomic réglable pour l'arrière
- roue libre atomic à l'avant
- cardans alu PN avant / arrière
- axe de transmission creux atomic
- gyro
- jantes alu PN racing ou autres (arrière : large 11mm / avant : étroit 8,5mm)
- écrous alu PN racing
- disques de freins kyosho
- kit lumière + échappement kyosho
- visserie complet BTR
- sauve servo alu atomic.
Je pense t'avoir tout dit, ça c'est ma configuration perso, il y a quelques pièces qui sont purement esthétiques, mais tu peux acheter quelques pièces moins chères mais qui seront aussi fiables que celles que j'ai installé dessus.
- Châssis SP
- train arrière SAS
- gyro
Whaou ça c'est de l'optionnage comme j'aime !
Tu n'as pas des photos de ta machine !? Tu pourrais STP me dire ou trouver c'est options ça m’intéresse...
- disques de freins,(tu peux m'en dire plus)
Merci d'avance
Merci d'avance
Gianni- Pilote supersonic
Merci !
Tu peux voir des photos de mon châssis à cette adresse :
https://www.minizfrance.com/t2716p45-laoco49-collection
J'avais juste retiré les jantes pour les mettre sur une autre awd.
Tu peux trouver ces options :
- Roulements chez RC-PBM : http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?products_id=2513&osCsid=90dj6dnq5d9q8vkioo45rsg225
- Axe de transmissions chez RC-PBM existe en 94mm : http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_201_203_315&products_id=7466&osCsid=90dj6dnq5d9q8vkioo45rsg225
ou en 98mm : http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_201_203_315&products_id=7465&osCsid=90dj6dnq5d9q8vkioo45rsg225
- disques de freins (juste pour l'esthétique, ne sert à rien, c'est juste joli, mais si tu comptes en installer il faut absolument des fusées en alu car sinon tu risques d'abimer tes fusées en plastique) : http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=104_117&products_id=2287&osCsid=90dj6dnq5d9q8vkioo45rsg225
N'hésites pas si tu as d'autres questions.
Ils sont superbes tes châssis ,de plus extrêmement bien équipé
Je comprends mieux
Merci de ton intérêt pour mes questions
Je comprends mieux
Merci pour les liens!
-les roulements céramique ça me botte carrément pour équiper tous mes buggy mais jl'ai trouve cheros quand même!!
- les freins jpensais qu'ils avait fait un vrai kit.... si c'est du factice ça ne me branche pas, mais c'est vrai que ça fait très très beau
- pour les axes c'est carrément bien et ça m'a donné une idée pour mon projet de chassis buggy!!!
Pti HS ... jvais bosser sur des chassis carbone pour buggy avec des empattements différents pour la transmission jvais prendre du tube de carbone que je pourrai mettre à la taille ! Bref je pense que ça va etre pas mal du tout huhuhu
Merci en tous cas
Merci en tous cas
Il n'y a pas de quoi les gars !
Bon courage à toi Gianni, pour ton projet buggy !
» Lest équilibrage
» Drift - real drift show... Magnifique!!!
» Imax B6 + Logview + Cable PC + Réglage tension ref interne pour equilibrage
» DRIFT 1/10 MS 01D PRO
Hier à 14:28 par patmon91
