petit test mr03 9000 kv en pan car
Voilà mon petit test sur piste perso. A noter que la moquette n'es pas des plus accrocheuses et que même avec le traitement, ça ne dure pas très longtemps ( à cause de la poussière blanche qui se colle partout .... ) mais bon... en attendant mieux, ça donne une idée
FLO 63- Modérateur
Re: petit test mr03 9000 kv en pan car
Bah tu vois, dans ta vidéo moi je ne trouve pas qu'il manque de frein moteur, en tout cas ça va bien avec ton pilotage cette soit disant grande roule libre !
Prometteur ce petit BL
Oui, après quelques packs, on arrive à s'y faire.
Je trouve que du +++ dans cette motorisation
FLO 63- Modérateur
Super, vivement les Lipo et peut être un meilleur contrôleur !
Ça pousse fort dans la ligne droite, c est prometteur!
Par contre oubliez de suite les lipos, déjà le 12000 kv en 4.8v c est limite, voire très limite niveau vitesse de rotation, alors avec une lipo en 8,4v ( 2s pleine charge!) tu grilles le moteur direct!!!
Ils ont clairement été développés pour les accus nimh, donc en 4,8v, et il faut s y tenir! Sinon ton moteur tiendra pas un pack d accus avant de se mettre à fumer!
Pour passer en lipo il faudrait des moteurs avec un nombre de kv plus faible, grand max 7500 kv je dirais, mais pas intéressant car trop coupleux par rapport au poids de la voiture.
Merci pour ce cours d'élec' MB3, je me coucherais moins con ce soir ! Donc vive les AAA !
Theopops a écrit: Donc vive les AAA !
En mini z en tout cas, après faut passer aux lipos, mais pour la z les nimh ont encore de longs jours devant eux a mon avis, surtout vus les moteurs qui sortent ( a haut kv)
Pour avoir un bon rendement du côté du moteur, il faut que sa vitesse de rotation soit aux alentours de 50000 trs/min, et pour avoir cette vitesse de rotation c est : N= nombre de kv * tension.
Trop vite c est pas bon, mais trop lentement non plus, si la vitesse de rotation n est pas adaptée le rendement se casse la gueule et le moteur surchauffe et grille! ( et avant de griller, il se démagnétise !)
Oui, avec ces nouveaux moteurs, de bons accus AAA feront bien l'affaire . Plus trop de questions à se poser pour avoir de la puissance et on gagne de l'autonomie... bref, bohneur absolus
FLO 63- Modérateur
C'est bien cool tout ça!
Moi j'ai tester en 2s, après ce n'est que des tests et non en autonomie pendant le temps d'une manche par exemple
Mais à mon avi ça tien le 2s si on compare à d'autre Bl du même gabarie. Mais déconseillé!
bendu73- Pilote hors norme
MB3Drift a écrit: et pour avoir cette vitesse de rotation c est : N= nombre de kv * tension.
En réalité le calcul de la fréquence de rotation d'un brushless est beaucoup plus complexe que ça.
Le mieux pour avoir de vraies valeurs, ce serait que les optionneurs et Kyosho (Orion), nous donnes les valeurs mesurées à vides sur les bancs moteurs
MB3Drift a écrit: Trop vite c est pas bon, mais trop lentement non plus, si la vitesse de rotation n est pas adaptée le rendement se casse la gueule et le moteur surchauffe et grille! ( et avant de griller, il se démagnétise !)
Si le contrôleur des nouvelles platines gère le 2S, alors ce sera effectivement le moteur qui souffrira sur des fréquences de rotations élevées:
- Les roulements des cages ont des tolérances en terme de plage d'utilisation (T°, rpm, environnement sain ou poussiéreux, ...)
Ils ont également une durée de vie en nombre de cycle (avec des variantes suivant la qualité du roulement).
Si les roulements de la cage n'arrivent plus à suivre, à cause d'une fréquence de rotation trop élevée, il y aura micro-adhérence et donc chauffe.
Dissipation par effet joule, écroulement du rendement, le moteur voudra tirer plus de courant et risque très important de court-cicuitage de l'induit (courants de Foucault complètement ubuesques) !!
Donc effectivement, bien peser le pour et le contre avant de ce lancer dans l'aventure car en plus du moteur, la platine risque de déguster correctement.
Je pense qu'il faut ce contenter des Life. Ils permettent une tension supérieure aux Nimh, les appels de courant (burst) seront beaucoup mieux gérés également. Car vous verrez que la durée de vie d'un accus Nimh sera sans aucun doute réduite en passant au brushless (je parle de durée de vie et non d'autonomie).
Il ne faut pas s’inquiéter avec l'avènement du brushless en Z, il va y avoir pléthores de nuance de KV que Kyosho (Orion) et les optionneurs vont s'en donner à coeur joie !
On en est qu'au balbutiement pour le moment
» Pieces PN et Atomic
» Moteur VE 9000 Kv qui donne des à coups
» moteur pn 7500 ou atomic 9000
» Problème moteur atomic 9000 brushless
» Petit à petit vers la mini
