probleme de direction
nicoz91
pp87
bonjour a tous,
lorsque je tourne a droite pas de problème,
mais lorsque je tourne a gauche, les roues
vont vers la gauche puis reviennent rapidement
pleine droite, qq a t'il eu ce problème ?
merci de me renseigner.
pp87- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: probleme de direction
bonjour regarde peut etre le potard de direction
nicoz91- Pilote hors norme
salut, ton problème est un problème électrique.
tu a des parasite qui traîne quelque part!!! Il faut que tu vérifie si ton châssis et ta platine est propre.
Si tes soudures TOUTES tes soudures sont bien fait, si tes câble sont pas endommagé ( vieux fil, fil couper, .... ).
Ton potard peut etre sale aussi, netoye le avec un dégraissent ou nétoyent contacte.
Si ça continue change ton potard. voila
mathieuZ- Pilote de course
bonjour a tous , je pensais au potard aussi , mais bon , n 'étant pas sur et sachant que des personnes en sauraient plus que moi , j'ai rien dit . Je pensais aussi a refaire une réinitialisation châssis /radio dans un premier temps . mais bon si c 'est le potard comme dit mathieu ça aurait été inutile .
pp87 quand tu auras trouvé et réparé ça serait bien de nous dire si c 'était bien ça ou autres choses ? merci .
probleme direction
merci a vous,
j'ai fais une réinitialisation châssis/radio,
du coup j'ai retrouvé la marche arrière que j'avais perdu
mais toujours ce problème de direction, demain je démonte
l'avant et je vous tiens au courant
bonne journée.
bonne journée.
tu a quelle radio???
a vue de nez, je dirai aussi potar !
soit il est naze, soit tu a un fils sectionné ou qui fait pas contact correctement. examine les 3 fils qui vont de la platine au potar.
De toute facon, tu es bon pour un demontage...
Je confirme, pour moi c'est le potard.
J'ai eu de cas différents qui avaient la même origine:
1) les roues qui reviennent comme décrit dans ce post
2) les roues qui bloquent dans une position (à gauche en l'occurrence)
Un démontage, un nettoyage. Et (c'était sur la MR-02), une petite cale (un bout de carton plié) entre le potard et le chassis, car au moindre choc, il sautait hors de son slot (Dslé mais vu que je n'ai pas eu le pb sur la MR-03 je ne sais pas si ça se présente pareil).
Bon courage!
PS: regarde bien comment est monté le potard et les roues crantées car si tu ne connais pas bien et que tu es tout seul, tu vas avoir du mal à comprendre comment ça se remonte...
Bon courage!
pour compléter le PS de sypher , il faut bien repérer l 'ordre des cloisons ,le sens des pignons, ensuite c 'est assez facile a remonter vu que sur les pignons il y a un numéro d'ordre .
probleme de didection
bonsoir,
j attaque le démontage et je vous tiens au courant.
reprobleme direction
bonjour a tous,
j ai réglé mon problème de direction, effectivement c'était le potar qui avait des faiblesses
donc changement de potar, réinitialisation de l'émetteur, et surprise les gaz se sont inversés
donc réinite de l'émetteur et tout est revenu dans l'ordre.
merci a tous pour vos avis et conseils.
YES!!
Mais dis donc, vu l'heure à laquelle tu as écrit ton post, il est pas un pôTARD pour bricoler ta mini z? Ou un peu tôt, ça dépend comment on voit les choses...
Bon, je sais... ma blague est nulle, donc:
» Probleme de direction
» Problème de direction
» Probleme direction AMZ
» Problème Direction
» Problème de direction sur MR03
Hier à 14:28 par patmon91
