alimentation perso
+4
bendu73
Lanfeust
8 participants
alimentation perso
bonjour a tous ,
Suite a l 'achat d 'un tour a pneu :
https://www.minizfrance.com/t2319-tour-a-pneu-by-krogh
j'ai construit une alimentation avec du matériel de récupération , sauf une résistance achetée neuve , j'avais donc une alimentation de pc qui trainait , mais avec tous ces fils et sans schémas éléctriques impossible de la faire fonctionner , grace a un post de yochyoch et aussi avec l'aide de snowboarder38 qui a mis un lien d'un tuto pour modifier les alim de pc , :
https://www.minizfrance.com/t1632p15-alim-pour-tour-a-pneus-hudy
je me suis mis en quéte de la fabrication , avec du matos que j 'avais parfois depuis des années , c'est une alim un peu imposante , mais bon pour moi a la maison ça me suffit et j 'ai la place , , donc la carcasse est faite avec de la corniére ajourée , corniére aluminium , recouverte en tôle d 'alu (ancienne plaque de four ) , une traverse en alu (ancienne antenne de CB ) , pieds d'une ancienne télé des années 70 , alimentation de pc ,2 interrupteurs anciens , mais costauds , un voyant qui date aussi avec une ampoule de 6 volt , des fiches bananes femelles , un radiateur alu provenant d 'une carte mére de pc , vis , fils électriques , dominos , colliers rilsan et une résistance neuve qui a fumée au bout de 3 minutes !'( le radiateur était devenu un barbecue et ça a fait fondre les soudures a l'étain )
en fait je me suis tromper en la commandant , j 'ai pris une résistance de 0,47 ohm au lieu d 'une de 4,70 ohm , elle sert a charger le 5 volt pour avoir un peu plus de 12 volts en sortie , donc mon alimentation fonctionne quand méme sans cette résistance , mais j'ai moins de 12 volt en sortie .
Donc voici mon alim , avec en façade , un voyant rouge , 2 interrupteurs M/A ( 1 pour allumer l'alim et 1 ou vous voyez marqué VE qui veut dire ventilateur , j 'ai prévu un circuit d 'alimentation pour un ventilo supplémentaire en cas de besoin ) et des sorties de différentes tensions qui pourront servir a autres choses , comme par exemple alimenter un moteur maitre pour roder un autre moteur . donc voici les photos :
Une vue arriére , a gauche le domino en attente pour un ventilateur en plus et droite le radiateur alu pour dissiper la chaleur émise par la résistance de charge :
Vue de dessous :
voila , donc je me répéte c 'est pas une alimentation pour sac de voyage ::smiley29:: ::tetebaissee::
Vue de dessous :
Re: alimentation perso
c est un des cotés que j apprécie dans le modelisme , il y a encore des personnes capable de redonner vie a des objets , de les transformer , adapter à notre passion etc...
juste du temps et le matériels pour transformer ....
Bravo
Bravo
Bonsoir Patmon
Si en plus d'être la mémoire du forum, tu te transformes en MacGyver (j'espère que tu as ton couteau suisse)
J'approuve totalement cette modif, l'ayant faite il y déjà pas mal de temps c'est très pratique,
si je me rappelle bien c'est les fils jaune pour le 12V et le rouge pour pour le 5V et les noire pour
le négatife! A la place d'une résistance j'ai mis une ampoule de voiture , c'est pile la bonne résistance
( pour simuler je croit le fonctionnement du disque dure) !
20A elle me fournit avec 2 paire de fiches banane , parfait pour les deux chargeur et éventuellement le tour à pneu!
Mais veillez à faire attention ya du courant la dedans, bien attendre que les condo soit décharger car un même les refroidisseur sont charger j'en ai fait l'expérience je peux vous dire que vous attendez plus de 10minute avant de retoucher la bête!
bendu73- Pilote hors norme
Salut patmon ! Super construction ! Franchement, chapeau l'ami !
laoco49- Pilote de Mini-z
bonjour a tous , non méme pas de couteaux suisse michel
@ merci Lanfeust , oui en plus il a fallu que je me creuse la tête a repérer les fils a mettre tout correct , et j'aime bien faire ça en plus , surtout quand tu as un peu de temps pour le faire , malgré le temps que je passe sur le net et ici , j' en trouve encore pour bricoler . ::smiley29::
il est bien entendu que tu trouve pas ça dans les boutiques d 'aujourd'hui , ça passerait pour du ringard , mais bon ça m'a débarrasser un peu de mon bric a brac et ça fonctionne en plus et utile lollllllllll
en tout cas merci pour vos commentaire ça fait plaisir .
laoco49 a écrit:Salut patmon ! Super construction ! Franchement, chapeau l'ami !
merci laoco , on peut pas dire que c 'est du modéle réduit mdrrrrrrrrr mais j 'ai fait autour de l'alim pc , ensuite fallait un peu de place pour mettre le reste et laisser assez de place pour le refroidissement de l'alim par le ventilo .
Ben franchement si c'est fonctionnel que demander de plus ? Tu t'es plutôt bien débrouillé avec le matos de récup' car moi perso j'ai juste le niveau pour récupérer le ventilo de mon vieux PC pour le mettre sur mon chargeur power rex !!!
Très fort le Pat, il a inventer l'alimentation Vintage, pour les nostalgiques de l'ampli à lampes et de l'isolateur en bakélite. Tu aurais du mettre un vieux telephone a camenbert à coté pour faire la photo
Je plaisante bien sûr. C'est de la bonne bidouille que tu as fais là
Bernard- Pilote de course
Bernard a écrit:Très fort le Pat, il a inventer l'alimentation Vintage, pour les nostalgiques de l'ampli à lampes et de l'isolateur en bakélite. Tu aurais du mettre un vieux telephone a camenbert à coté pour faire la photo
Je plaisante bien sûr. C'est de la bonne bidouille que tu as fais là :*D)
bonsoir bernard , c 'est tout a fait ça , vintage et tu n 'est pas loin de la vérité quand tu parles de bakélite , mes 2 inters ils ont au moins 30 ans voire plus , les corps en bakélite et tout le reste métallique , c'est du costauds , pour les ruiner ceux la ça va être dur , c 'est pas du plastoc comme les inters de maintenant , au bout de 2 ans tu les changes car c 'est usés . mdrrrrrrrrr
bendu73 a écrit:J'approuve totalement cette modif, l'ayant faite il y déjà pas mal de temps c'est très pratique,
bonsoir bendu , merci pour ton commentaire et tu as tout bon , c 'est exactement ça , couleurs et tensions ça colle , tu as raison aussi pour le courant qui peut rester dans les condos , mais j'ai un peu de notions de bases en électricité , dans mon boulot , parfois en dépannage j 'intervenais dans des armoires de commandes qui commandaient des électro-pompes qui pour les plus grosses prenait 32 ampéres , donc j'ai du suivre des stages pour ça et avec les procédures de sécurités qui vont avec , en BT et HT un peu sur la THT juste pour être au courant et je sais que faut faire attention mdrrrrrrrrrrrrr
Hello Pat: super alim.
Le voyant orange de marche et aussi "vieux" que toi, on n'en fait plus des trucs comme ça, celui-ci c'est sur c'est de la récup. On voit ce genre de voyant sur les vieux tour ou les vielles machines.
Mais tout le reste c'est la classe.
yochyoch- Pilote de Mini-z
Salut PAT,
Enfin le voila le BBQ !!!
Effectivement la résistance de 0.47 Ohm n'as pas aimée la blague
Si non tu as bien bossé, c'est propre.
Le câblage est bien fait, il n'y en as pas pleins de tout les cotés
As tu bien pensé à sonner la terre entre la fiche 220V et la carcasse ?
snowboarder38 a écrit:Salut PAT,
bonsoir snow , merci , mais bon c 'est grace a toi surtout et a yoch pour avoir eut l'idée de faire ce sujet , pour sonner la terre non je l'avais pas fait , mais je viens de tester , ça sonne au multimétre
yochyoch a écrit:Hello Pat: super alim.
bonsoir yoch , merci , le voyant n 'est pas orange mais rouge , en fait il était allumé quand j 'ai pris la photos sans le flash et une lumiére au dessus c 'est ce qui a fait cette couleur orange , oui le voyant c 'est pas faux ,il doit être aussi vieux que moi , c'est des voyants et inters que j 'ai récupéré fin des années 80 , sur des portes d 'armoires de commandes d'une station de pompage et de traitement d 'eau potable , suite au renouvellement de ces armoires , qui dataient surement du débuts des années 50 , c 'est sur que c 'est du costaud , mais bon au niveau miniaturisation c 'est pas ça vu ce qu'il existe maintenant
bonjour , en attendant ma nouvelle résistance , j 'ai testé mon alim pour roder un moteur , essai concluant .
le voyant est orange , mais je vous garantie qu 'il en réalité bien rouge cerise
Salut patron !
bonsoir a tous , et bien voila j 'ai reçu la nouvelle résistance hier et posée aujourd'hui sur le radiateur et mise en place de celui ci , ensuite tests d 'essais et cool ça ne chauffe plus ou pratiquement pas , ah ça change de la derniére fois ou ça a fait un barbecue et fondu les soudures ! en plus et en prévision j 'ai installé un petit ventilo en plus pour le refroidissement de l 'ensemble au cas ou cet été il fasse super chaud (humour ) mdr , ce ventilo est commandé avec le deuxiéme interrupteur en façade .
Maintenant mon alim est opérationnelle ,ça fonctionne , merci snow pour les conseils et le lien pour modif de l 'alim pc .
vue du radiateur et la résistance installés en définitif :
vue du ventilo :
vue du ventilo :
4R7
Tu as vue ça vas bien mieux avec ça
Te vla fin prêt pour envoyer de la charge
Si non vue la taille du radiateur... Le ventilo est en option
C'est quoi la prochaine bidouille?
snowboarder38 a écrit: 4R7
bonsoir snow , bin oui quand tu prends pas la bonne référence ça marche beaucoup moins bien mdrrrrrrrrrrrrrr , oui le ventilo je pense qu'il est en option , de toute façon c 'est pas grave je l 'avais , je l'ai posé ,comme on dit "ça mange pas de pain " .
sinon pour la prochaine bidouille , j'ai rien d 'autre en vue pour le moment !
» Alimentation pour tour à pneu perso (moteur Mabuchi 540)
» Alimentation pour chargeur
» Alimentation 220/12v
» Problème alimentation?
» Recherche Alimentation 12v stabilisée
Hier à 23:35 par patmon91
