Scale, Crawler 1/10
Scale, Crawler 1/10
Message  pikou29 le Mar 16 Avr 2013 - 21:01
Voilà, comme dit dans mon annonce de vente, je me dirige vers l'achat d'un 1/10...
Pour l'instant j'ai retenu le CC 01 ou CR 01 de Tamiya ou bien le SCX 10 (AXIAL?)
Si vous avez donc des infos sur ces différents models ou que vous avez eu la chance de pouvoir les essayer n'hésitez pas à m'aiguiller dans mon choix Wink
De plus, me faut investir dans une radio 3 voies d'apres ce que j'ai pu voir, et la je n'y connais RIEN...
Donc si vous avez des marques ou modéles priviligiés n'hésitez pas non plus à m'en faire part Wink
Cordialement
Pikou
pikou29
Re: Scale, Crawler 1/10
Message  pierro-le-fou le Mer 17 Avr 2013 - 21:26
Perso j'ai le SCX10 d'axial.
Acheté en version kit pour se faire plaisir et avoir les options qui vont bien directement.
Seul point faible jusqu'à présent, le "Y" central des liens supérieurs qui a lâché. J'ai acheté la version alu Hot Racing et depuis tout va bien.
J'ai pris la version honcho car j'ai craqué sur le look baroudeur modifié avec son énorme pare-choc alu. Un petit kit led, un moteur 55T, un vario crawler, un récepteur et roulez jeunesse!
Pour la radio trois voie, c'est uniquement si tu veux commander d'autres choses sur la troisième voie (treuil ou éclairage par exemple), sinon, moi j'utilise mon EX-1 qui me sert aussi pour la Z et le slash.
Après, je te conseille d'aller faire un tour sur le forum rc crawler france, tu trouveras un tas d'infos et de conseils pour personnaliser ton bestiau.
Je te souhaite déjà bien du plaisir avec car perso, je me régale à chaque fois que je le sort. L'an passé, il était de la partie pour les promenades en montagne. J'ai notamment fait une démo aux gens d'un refuge qui se demandait ce que je trimballais posé sur mon sac. Smile
pierro-le-fou
Message  pikou29 le Mer 17 Avr 2013 - 22:26
Salut Pierro !
Je viens de créer à l'instant mon accès sur le forum RCRAWLER FRANCE.
Effectivement une vraie mine d'or pour mes différentes questions !
Je vais sans doute craquer sur le SCX 10 car il me semble plus évolué que le CC01.
Merci en tout cas pour toutes tes infos !
pikou29
Message  Kuruma le Jeu 18 Avr 2013 - 19:19
J'ai deux de ces machines: un CC01 et un SCX10
La philosophie de ces machines est très différente.
Le CC01:
Le CC01 (pour cross country), plus communément appelé XC01 est un modèle parfait pour faire de la randonné dans les bois et passer de petites ornières.
Tamiya à voulu un châssis fiable et tourné vers l'aspect maquette. Les XC01 ont un châssis baignoire (pas mal pour éviter de faire rentrer de trop la saleté) sur lequel les différents organes de transmissions sont greffés.
Ce dernier est équipé d'un pont arrière suspendu et de triangle conventionnels à l'avant. Les différentiels (à pignons coniques) sont présents à l'avant et à l'arrière. Ils peuvent être bloqués pour avoir une meilleure aptitude au franchissement. Le XC01 est pourvu de 4 amortisseurs hydrauliques conventionnels.
La transmission est sans reproche, c'est bien conçu et très costaud. Il n'y a qu'à voir le cardan central pour en avoir le coeur net !
La direction est, pour ma part, la chose à revoir sur un XC01. Il y a un peu de jeu, heureusement des options existes pour arranger cela.
Parlons des aptitudes du XC01:
Les croisements de ponts sont assez limités, ceci à cause de suspension à trop faible débattement.
Des modifications sont tout de même possible pour grandement accroitre les aptitudes de ce châssis.
Certains XC01 préparés sont d'incroyables franchiseurs !
Pour moi:
Les points +:
La fiabilité
Le look
L'aspect maquette
La finition Tamiya
Les bidouilles possibles et nombreuses
Les points -:
Aptitudes limités
Direction assez flou d'origine (optionnée devient parfaite)
[u]Le SCX10:
La première chose à savoir est que le SCX10 existe en deux empattements différents.
Il y a une version courte (Dingo avec empattement de 290 mm) et une version longue (Honcho et maintenant Jeep Wrangler avec des empattements de 313 mm).
Ces châssis ont connues des évolutions depuis leurs apparition. Nous en sommes aujourd'hui à la seconde version.
Fondamentalement peu de choses changes, pourquoi ?
Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne pardi Very Happy
Comme je le disait peu de chose change entre les versions 1 et 2, mais je vais les lister:
Les pneus et jantes sont nouveaux (version 1: jantes beadlock avec pneus Proline Flatiron; version 2: jantes standard 1.9' et pneus Proline Ripsaw)
La couronne de transmission primaire est à présent carterisée sur la version 2.
Sur les versions TR version 2 (Trail ready --> prêt à rouler) l'électronique est différente: nouveau variateur (avec "dragbrake" intégré conçu en partenariat avec Castle création) , transmetteur et récepteur à présent en 2.4Ghz)
Que ce soit les versions 1 ou 2, un SCX10 est une excellente machine. C'est la référence.
La mécanique est très fiable. Le châssis est constitué de deux longerons sur lesquels les différents organes sont fixés.
La transmission emploie des ponts avant et arrière suspendus. Pas de différentiel, la motricité est privilégiée.
La couronne principale est équipée d'un slipper réglable (pratique pour préserver la transmission)
La force du SCX10 réside dans ces "links" ou "tirants" qui permettent au châssis d'être très efficaces faces aux obstacles.
Les excellents amortisseurs hydrauliques sont également l'un des facteurs clef de ces capacités !
NB: Il faut savoir que les SCX10 prêts à roulés n'ont pas exactement le même équipement que les versions en Kit.
La version en Kit possède tous ces "links" en aluminium. La version "prêt à rouler", elle, possède ces links en plastique.
J'ai un SCX10 Honcho (première version, acheté en 2010), c'est une excellente machine !
Je l'avais acheté en version TR. J'ai été obligé de prendre l'option "links" alu pour avoir une machine quasi parfaite !
En terme de franchissement, les SCX10 sont très très bons d'origines. L'équipementier Proline travail depuis le début avec Axial pour fournir d'excellent pneus.
Les jantes "beadlocks" sont un plus indéniable également (sur la première version).
Le SCX10 est devenu un phénomène vendu en très grande quantité, les optionneurs se sont jetés dessus pour créer une gamme impressionnante d'options diverses et variées.
Le SCX10 à permis d'assoir la notoriété d'Axial aux yeux du monde premierbis
Pour moi:
Les points + du SCX10:
L'équipement
Les aptitudes de franchissement
La fiabilité (si entretenu bien entendu)
Le look sympa
Les points -:
La version TR avec une électronique non adaptée (moteur 27 tours !) et "links" en plastiques à bannir
Maintenant tout dépend du lieu où tu vas rouler, de ton budget (un SCX10 est plus onéreux qu'un XC01) et de l'évolutivité souhaité de ton modèle.
Pour la radio 3 voies, la troisième voie est uniquement utile en cas d'accessoires supplémentaires.
Généralement pour ce genre de modèle on opte pour une radio multivoies (pour parer à la possible évolution du modèle).
Présentes-nous ton modèle quand tu auras statué premierbis
Kuruma
Message  pikou29 le Jeu 18 Avr 2013 - 19:35
Whouaaaaouuuu, alors la, merci beaucoup Kuruma !!!! cheers
Tes explications sont toutes justes parfaites, tu as répondu a toutes mes questions !
Je pense que je vais m'orienter vers le SCX10 dans un premier temps, avec quelques options de base.
Reste a me décider si c'est sur une version RTR ou en kit (montage difficile?)...
Et pour la radio, la je n'y connais rien, marque, modèle à éviter...
En tout cas, merci beaucoup Kuruma, tu m'as beaucoup apporté sur ce coup la Wink
pikou29
Message  Fred16 le Jeu 18 Avr 2013 - 19:48
en radio une spectrum 3 voie fera l'affaire, en premier prix 3 voie il y en a à partir de 99€ avec recepteur.
le lien : http://www.milleniumrc.fr/spm3300-radio-spektrum-2-4-ghz-dx3c-3-voies-spektrum.html
Fred16
http://aeropaintcreation16.over-blog.com/
Message  Kuruma le Ven 19 Avr 2013 - 8:52
Content que cela t'ai servi Very Happy
Le SCX10 est une très bonne machine, tu ne seras pas déçu.
Kit ou RTR ? Le kit n'est pas compliqué à monter.
De toute façon tu seras obliger de démonter pour l'entretien. Si tu sais quelle électronique tu souhaites monter, alors fonce sur un kit.
Cela te permettra de bien connaitre les différents éléments qui constituent ton auto.
Pour les options il faut les acheter petit à petit. C'est cela qui permet de discerner au mieux le bienfait d'une option Very Happy
Fred16 a écrit:en radio une spectrum 3 voie fera l'affaire, en premier prix 3 voie il y en a à partir de 99€ avec recepteur.
Je dirais même plus pourquoi pas une DX3E (encore plus économique) ?
Kuruma
Message  pikou29 le Ven 19 Avr 2013 - 9:44
Scx10 en KIT Wink Me voilà convaincu !
Reste a me renseigner sur l'électronique, d'après ce que j'ai pu lire il faut un bon servo de direction !
Merci encore !
pikou29
Message  pierro-le-fou le Sam 20 Avr 2013 - 11:00
Excellent choix! Et je ne dis pas ca car moi aussi j'ai choisi cette voie... :p
Pour l'électronique il faut voir ce que tu veux. Pour ma part j'ai choisi un vario speedstar2 de robitronic. Avec un moteur 55 tour. Il est progressif, a le drag brake, un li-po saver intégré (2s maxi) et à moi me suffit amplement. Le servo était un Savox de 15Kg, mais il a pris un coup de chaud durant mes vacances dans le sud de la france donc au retour il a été changé sous garantie pour une version 25kg.
Le tout est guidé par mon EX-1 avec un récepteur KO 2.4.
Le kit lumière est quand à lui une sous-marque prévue pour 1/10. J'ai plusieurs modes possible et led de couleur différentes, mais je me contente des deux gros phares centraux et de ceux arrière (kit Honcho)
Le kit est très facile à monter, et ils te fournissent un peu de frein filet et de la graisse pour monter tout ca. Il te faut un jeu de clés alen et une clé à écrou type tamyia et tu sais tout monter facilement. Le livret te montre les étapes, je l'ai monté en deux soirées dont une au forcing pour la carro Smile.
Avantage du kit, tu as une floppée de phares que tu pourra utiliser et recycler à l'envi au fur et à mesure que ta machine évoluera ainsi que les jantes beadlock. Pas besoin de coller les pneus donc démontage pour les tests de lestage bien plus facile et au niveau look, le ring alu te permet de changer le look de ta voiture avec une petite touche de peinture.
Bon amusement!
pierro-le-fou
Message  pikou29 le Sam 20 Avr 2013 - 19:38
Merci beaucoup Pierro pour ces précisions !
Il me tarde de passer commande, mais je trouve surtout des Kits RTR....
Je check tout les shops ^^
Si tu as un lien Very Happy
pikou29
Message  lrt le Sam 20 Avr 2013 - 21:44
Ils sont extra ces crowlers, reste à avoir un bon terrain de jeu pas trop loin de chez soi...
Message  pikou29 le Sam 20 Avr 2013 - 21:49
Salut LRT,
Effectivement ils sont top et plus je me renseigne et regarde les videos, plus je suis fan !
Concernant les terrains de jeux, bah il y a tout ce qu'il faut par chez moi Wink
pikou29
Message  Kuruma le Dim 21 Avr 2013 - 11:18
Il y a exactement la même quantité de pièces de rechange sur la version kit que la version TR premierbis
Pour les beadlocks, malheureusement la nouvelle version de SCX10 en est dépourvu !
Les beadlocks sont devenus une option Shocked
Kuruma
Message  pierro-le-fou le Mer 24 Avr 2013 - 21:27
Kuruma a écrit:Bonjour,
Et non, avant dans la version kit honcho, il y avait effectivement plus de phares vendus avec. La version RTR n'étant pourvue que des phares visibles sur les photos, c'est à dire les deux gros longues portées sur le pare-choc avant et ceux du pare-choc arrière pour le honcho. Je ne les vois plus sur le site actuellement. Dommage, car c'était effectivement un petit plus sympa. Mais merci de l'avoir fait remarquer puisque ca faisait un bail que je n'avait pas jetté un oeil au site Axial.
Enfin, peut-être que c'est maintenant aussi disponible avec le RTR? Auquel cas, c'est un petit plus par rapport aux anciens kits. un peu comme le kit de protection de couronne, que j'ai du acheter à part et qui fait maintenant partie du pack standard.
pierro-le-fou
Message  pikou29 le Dim 5 Mai 2013 - 20:26
Hello !
Voilà, quelques photos du nouveau jouet !
Version RTR finalement, avec rajouts de quelques options:
Servo savöx 20kg avec palonnier alu, moteur 55t (en attente) et commande en cours des barres de direction alu cheers
Les impressions au roulage sont exceptionnelles ! Ca passe vraiment partout et une capacité de franchissement hallucinante mais en version "stock".
Bref, que du bonheur pour l'instant et autre chose agréable dûe à l'échelle, c'est super facile à "bidouiller" Laughing
Pikou
pikou29
Message  Kuruma le Lun 6 Mai 2013 - 8:04
Et bien un converti de plus au SCX10 Very Happy
Même stock un SCX10 est une très bonne machine.
Les pneus de la version 2 ont l'air pas mal du tout. Il faudrait que je les essais à l'occasion.
Les barres de direction d'origine c'est du chewing-gum Smile
Tu verras, avec leurs homologues alu c'est le jour et la nuit !
Avec le 55T tu vas grimper de partout ! Tu as prix quelle marque ?
Avec ces 2/3 changement tu auras déjà une super machine fiable et efficace !
Kuruma
Message  pikou29 le Mer 15 Mai 2013 - 22:06
Bonsoir tout le monde !
Quelques news de mon SCX10, servo Savöx 20kg et barres de direction alu montés. Me reste à monter le moteur 55t...
Depuis j'ai reçu une nouvelle carro (Jeep Comanche) avec quelques bombes de peinture Tamiya Lexan et me voilà à faire ma première carro perso...
Place aux photos:
Mise en place du masquage (Un peu galère... :bobo3: )
Ensuite, premières couches de peinture...
Résultat final:
Je suis assez content du résultat pour une première, j'ai pas mal galérer au masquage (Arrondis des passages de roues par exemple :mad3: )
N'hésitez pas à laisser vos commentaires (Bons ou mauvais ! ) afin de m'améliorer !
Cordialement
Pikou
pikou29
Message  lancien78 le Mer 15 Mai 2013 - 22:26
Salut pikou, pour ta peinture c'est pas moi qui ferais une critique car je n'y connais pas grand chose mais à 1ère vue c'est beau Smile
Une fois ton moteur posé tu vas pouvoir tourner avec ou il te reste encore des choses à faire dessus?
Message  patmon91 le Mer 15 Mai 2013 - 22:32
bonsoir pikou , mais tu peux être content ,je dirais que c'est très bien méme , bravo top
Message  pikou29 le Mer 15 Mai 2013 - 23:19
Merci !
Je peux déjà tourner avec il est livré avec un moteur 27t, je monte un 55t pour gagner en couple (Franchissement). Pour être au top me restera une paire de jante "lourde" et des liens alus (Rigidité du chassis)...
Mais d'origine c'est déjà ENORME en capacité Wink
pikou29
