Joint torique mr03 ?
J'ai fais l'acquisition hier de ma première mr03, mais lors du montage des roues sur le châssis je n'arrive pas à monter la roue arrière sur le différentiel ( côté opposé à la couronne ). Il y a un joint torique qui m'empêche de monter la roue et je ne comprend pas comment faire. Si j'enlève ce petit joint la roue se monte sans problème. Je ne comprend pas l'utilité de ce joint.
Quelqu'un peut-il me dire comment faire? Merci
Jackerz- Pilote d'auto-tamponneuse
Joint torique
Bonjour.
J´ai regardé sur un châssis que je n´ai encore pas touché, et il y a bien ce petit joint torique. Je n´y ai jamais porté attention, les châssis, je les démonte pour les optionner, sans y faire trop attention..
Apparemment, il semble être là pour tenir l´entretoise de fixation de la roue côté opposé au dif pour la conditionnement et ne pas perdre l´entretoise. Sur mon châssis, c´est aussi le seul endroit où il y a un écrou plastique.
Je me trompe peut.être, mais je ne pense pas qu´il est une autre utilité .
A voir......
A voir......
Re: Joint torique mr03 ?
Les gars, est-ce que vous parlez de ce joint là:
Car en joint torique je ne vois rien d'autre sur le différentiel. Et sur le diff d'origine je ne me rappel pas en avoir eut... mais la c'est à vérifier.
Non c'est le même joint mais de l'autre côté!
Edit: Merci pour ta réponse en tout cas Team Réb3llion 44
Joint
Tu dois parler de ce petit joint. Sur mon châssis neuf, il y est,
mais il ne sert à rien, sauf que je crois, être là pour tenir l´entretoise.
Il ne faut pas s´en servir au montage des roues.
Oui c'est exactement de ca que je voulais parler! Merci beaucoup de ta réponse
Réponse trouvée, tant mieux. Bonne fin de montage Jackerz.
Ceci étant dit, garde le joint sous le coude, tu pourrais en avoir besoin un jour.
Ca y'est j'ai fini mon montage elle est superbe Et oui je l'ai mis de côté ce petit joint on sait jamais
» Differences chassis MR03 et MR03 VE
Hier à 23:35 par patmon91
