Création piste pour Mini Z Buggy
salut à tous,
voila je voudrai faire une piste pour ma Mini Z Buggy.
je souhaite une table une ligne droite, des hoop (succession de bosses identiques), une table, une double bosse, une camel (Deux bosses de différentes tailles (une petite et une plus haute))
Quel tracé me conseillez-vous? (schéma, longueur et largeur)
PI:
les dalles seraient des DF900. (le sol initial est un parquet en aggloméré régulier)
la surface disponible est d'environ 6m * 4m
Merci d'avance pour vos idées et pourquoi pas rouler ensemble...
PI:
jefjb- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Création piste pour Mini Z Buggy
Je partirais sur une piste d un mètre de largeur de voie, avec des virages à 90 et des épingles, après pour le trace tu prends une feuille à carreaux, tu fais ta pièce a l échelle et tu regarde ce qui passe dedans!
Pour les bosse, table, camel et autres homos, comme les fabriquer et quelles dimensions?
Salut ami buggyste ^^
en contre-plaqué épaisseur 5mm c'est suffisant pour les côtés, pour la bande de roulement il te faut de l'isorel en 3mm d'épaisseur, quelques clous ou vis et tu poses tes modules avant la moquette. Le tour est joué.
Sinon même pratique mais tu poses tes modules après en mettant de la moquette sur tes bandes de roulement et ainsi ton terrain est modulable. Prévoir tes modules toujours plus étroit que ta largeur de voie et surtout il faut qu'ils soient prenables dans les 2 sens horaire comme dans le sens anti-horaire de ton circuit (si possible) comme ça moins de routine.
Bon courage pour ton projet de piste et tiens nous au courant avec de belles photos!!!
lancien78- Pilote de Mini-z
L'isorel est assez souple pour faire des bosses?
Quelles tailles de bosses et table?
L'isorel est assez souple mais si tu veux vraiment faire des bosses petites et rapprochées, il va falloir le mouiller et le travailler au fur et à mesure ( patience ) pour ne pas qu'il casse. après pour d'autres matériaux tu as le polystyrène extrudé ( prix raisonnable mais limité en terme de souplesse ), la mousse d'EVA* qui se travaille bien mais le prix n'est plus le même ) ou le PVC. Je n'en vois pas d'autres mais avec de l'imagination et de la volonté tu peux déjà bien te faire plaisir
* plaques en alliage de silicone et uréthane je crois mais à vérifier.
Ok merci et concernat les mesures, hauteurs , inclinaisons, ....
As tu des infos à me donner?
Avec un ami on a fait des "tremplins" de moins d'1 mètre de long avec 30cm de haut à l'arrivée et surtout en accentuant la courbe sur le 3éme quart de la rampe et le buggy d'origine les passe facilement en faisant de beaux saut ( on a mis une rampe de réception pour éviter de trop gros chocs ). Pour les "woops" on a utilisé des petites plaques de polystyrène ( 70cmx35cm de large à peu prêt ) qui étaient courbées et qu'on a simplement recouvert de moquette, le rendu est pas trop mal et les woops du plus bel effet
Pour les bosses tu peux aussi utiliser les rouleaux (vide bien entendu lol ) de sopalin en les remplissant pour les rendre plus solide.
Bref pour finir je dirais qu'il faut que tu fasse tout en provisoire pour faire tes essais et obtenir ce que tu recherches, après y'a plus qu'à !!! ( tiens ça me rappelle quelque chose YAPLUKA... )
ofayemendy aime ce message
» longueur largeur mini pour une piste pour 2 Z
» Rampes et agrès pour mini Z Buggy
» Piste TT Mini z Buggy
» Piste fait maison extérieur
Hier à 19:55 par feydartic
Hier à 19:48 par thib
