Tour à pneu by Krogh
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: Tour à pneu by Krogh
Message  Minimadfab le Mer 16 Déc 2015 - 16:22
Je ressuscite le post pour avoir des retours sur ce tour à pneu home made !
Je suis en train de m'en confectionner un avec le même principe du papier de verre plaqué sur une surface plane et je me demandais si le papier n'avait pas tendance à s'arracher au bout d'un certain temps sous la rotation des roues ?
Minimadfab
Message  MH60 le Mer 16 Déc 2015 - 18:05
A ma connaissance une grande majorité des possesseurs des tours Krogh sont repassés sur des tours Hudy ou Pn
Bonne Soirée
Message  Minimadfab le Mer 16 Déc 2015 - 19:35
Merci MH60 !
Si jamais quelqu'un sait pourquoi ça m’intéresse ! Wink
Minimadfab
Message  Le motard le Mer 16 Déc 2015 - 22:51
sur un tour Pn ou Hudy le pneu tourne et la surface abrasive aussi (en sens inverse).
Sur un tour où le papier est à plat et le pneu tourne c'est plus "compliqué", il faut régler la vitesse pour ne pas brûler le pneu ou le déchirer. Il faut vraiment y aller tout doucement.
En plus le papier de verre se remplit très vite, la surface de contact étant très réduite.
Bref si tu veux faire un tour, fais tourner l'abrasif ou montes une lame comme sur le rectificateur de collecteur et prévois un variateur de vitesse et un réglage type micrométrique.
Voilà !
Message  Minimadfab le Jeu 17 Déc 2015 - 9:33
Merci pour tes précisions !
Une version simplifiée des tours du marché semble compliquée à concevoir pour être réellement efficace...
Pour la version "papier de verre sur plaque" j'ai réfléchi à une solution où le papier est rapidement interchangeable comme sur les ponceuses, mais il est bien probable que le bourrage se fasse au bout d'un seul pneu tourné, donc trop rapidement. scratch
La lame pourrait être une meilleure solution. L'un de mes objectifs est de concevoir un tour moitié moins cher que ceux du marché en étant tout aussi efficace. C'est probablement utopique mais sait-on jamais...
Minimadfab
Message  Le motard le Jeu 17 Déc 2015 - 11:35
Utopique...non, il suffit de supprimer les intermédiares !
Pour ce qui est de l'éfficacité pourquoi ne pas acheter un rouleau abrasif et l'adapter sur ton tour ?
Message  Minimadfab le Jeu 17 Déc 2015 - 12:47
Le rouleau est une solution en effet. Cela dit je lui préfère le système de lame dans l'absolu qui est je trouve plus efficace pour obtenir une surface nette du pneu.
Et puis j'ai en tête de produire ce tour en série s'il fonctionne au top... donc sans intégrer des pièces de marques concurrentes. La route va probablement être longue mais j'ai des moyens pour y parvenir. couteau
Minimadfab
