montage amortisseur atomic ar265dps
obronimi
jb13
Salut, je viens de recevoir un pod 90mm atomic et l'amortisseur friction qui va avec et j'ai un doute sur le montage de cet amorto.
Il y a 2 disques dans le kit et impossible de les monter. Dans le peut de photos que j'ai pu trouver sur le net, j'ai vu ce montage avec un seul disque (le supérieur), ça me parait bizard.
Quelqu'un a t'il déjà monté cet amortisseur ?
jb13- Pilote de tracteur
Re: montage amortisseur atomic ar265dps
Oui c est ca
Sur ce pod on ne monte que le disque supérieur
Bonne soiree
Oui c est ca
Bonne soiree
Hello: tu as une photo du pod et/ou la photo que tu as vu avec un seul disque???
Car les pods alu il en existe pas mal.
Cela pourrait nous aider, si ce n'est pas le type de montage à un disque, qui pour ma part m'intrigue car je n'ai jamais vu cela.
yochyoch- Pilote de Mini-z
bonsoir , je suis comme yoch ,j 'ai jamais vu ça , je sais que certain ne mette que l'inférieur , c'est sur des dnano il me semble , mais sur mini z c 'étonnant ce montage .
En + on ne met pas d'huile justement entre ses 2 flasques/disques? il me semblait l'avoir vu faire... Dans ce cas là il faudrait les 2... Enfoin je dis ça mais j'en suis pas très sûr :/
lancien78- Pilote de Mini-z
Voilà une photo, c'est le même pod et amorto que j'ai.
C'est le seul montage possible mais j'ai un doute sur l'éfficacité de celui ci.
D'après mes lectures sur differents forums, le disque inférieur intervient dans le transfert des masses avant/arrière, le supérieur s'occuperait du mouvement latéral.
Dans ton cas, j'imagine que ton moteur est tellement proche du chassis qu'il doit y avoir très peu de mouvement avant/arrière...d'ou, peu etre la non necessité d'utiliser le disque infèrieur...
Ils en parlent là, http://mini-zracer.com/forums/showthread.php?t=35985
Pour l'huile, tu peux en mettre, même avec un seul disque.
Guido54- Pilote de Mini-z
Oui effectivement: sur ce montage c'est monté comme cela, mais je n'avais jamais fait attention au fait qu'il n'y avait qu'un seul disque.
Car en fait j'ai ce qu'il faut pour monter une short cup aussi, avec ce montage, pourtant j'avais pas remarqué ce détail!!!!
Comme quoi on en apprend tout les jours!!!
Pourtant il y a bien 2 disques dans le kit.
Je possède le dit pod et je confirme. Uniquement le disque supérieur pour le 90mm.
Quand à l'efficacité, y'a pas de soucis, fonce! Il te suffit de trouver le ressort qui te conviens le mieux. Tu peux aussi rajouter une rondelle entre le damper post et le bras du pod pour comprimer un peu plus le ressort si tu penses que c'est nécessaire.
J'ai déjà roulé avec une F355 avec ce pod et gagné une endurance avec en moteur PN80, et cette année ma voiture stock pour le BMS est une F40 avec ce pod.
Ok, y a plus qu'a tester.
» Problème amortisseur a friction atomic
» amortisseur atomic central et lateral.
» Montage d un amortisseur friction sur pod PN
» Montage amortisseur friction+hydraulique
Aujourd'hui à 19:48 par thib
