Usure des pneus
+7
Lanfeust
Guido54
Fred16
ghis
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Usure des pneus
Je voudrais savoir combien de paire de pneus vous usez lors d'une journée de course.
ghis- Pilote de tracteur
Re: Usure des pneus
Cela dépend de la surface, du pilotage, du set up aussi, de la température de la salle, des types de pneus, enfin de pleins de chose, mais c'est pas impressionnant comme usure, ça reste assez bénins
Re: Usure des pneus
D'accord, mais il faut compter une paire avant, deux paires arrière, plus ?
Re: Usure des pneus
Si les pneus sont bien entrenu il font toute la course, mes pneus mousse sur RCP me font 2 courses voire 3 maxi. Les gommes 1 course et je change.
Re: Usure des pneus
Merci pour toutes ces précisions, efféctivement le budjet pneus ne devrait pas être insurmontable.
Une autre petite question téchnique, car je suis en train de mettre au moins un tour à pneus en essayant de tirer les prix vers le bas, et pour finaliser le truc je voudrais connaitre le diamètre des mousses lorsqu'elle sont montée neuve avant usinage.
Puis une deuxième (avis aux top pilotes...) est ce qu'une possibilité d'usinage en cône, à la manière des 1/8ème piste, serait un plus selon vous?
Par avance merci et GAZ!!!
Re: Usure des pneus
bonsoir , pour les roues de marque GQ (pneus mousse montés d'origines sur la jantes ) le diamètre est de 26 mm . , pour la deuxiéme question je sais pas .
Re: Usure des pneus
ghis a écrit:Merci pour toutes ces précisions, efféctivement le budjet pneus ne devrait pas être insurmontable.
Non c'est pas possible et cela servirai a rien puisque les roue sont monté sur un axe à suspension unique alors que les 1/8 sont en suspension triangulé indépendante (un amortisseur de chaque côté).
Re: Usure des pneus
oui, il me semblait bien que les roues en cône pour l'arrière ne serait pas utile, puisque l'on ne peut régler le carrossage sur ce train. mais je préférais poser la question quand même, on ne sais jamais.
Pour le diamètre des pneus, j'en fais appelle aux tourneur de pneus, car je souhaiterais connaitre le diamètre des mousses neuves, vendues seules et une fois monté sur la jante (elles me semblent bien fortes en diamètre sur les photos de site de vpc). Mais merci patmon pour ta réponse.
Re: Usure des pneus
ghis a écrit:oui, il me semblait bien que les roues en cône pour l'arrière ne serait pas utile, puisque l'on ne peut régler le carrossage sur ce train. mais je préférais poser la question quand même, on ne sais jamais.
de rien ghis , pour les mousses neuves la je sais pas ,j'ai jamais utilisés , mais je penses que tu auras des réponses bientôt , bonne soirée .
Usure des pneus
Tout frais de ce weekend à Vélizy. Sur piste RCP.
Sur la voiture de mon fils, en pneus PN, sur 7 manches de 9 mn, pour l´AV, on a passé 2 jeux de RXF15, et il a testé un jeu de RXF20, ils sont encore bons pour quelques manches,
mais pour l´AR, à chaque départ il partait avec un train neuf, " rincés " à l´arrivée. ( C´est vrai qu´il attaque plus que moi ).
De plus, nous les collons sur les flancs, donc prévoir aussi un ou deux jeux de jantes d´avance, car cela prend plus de temps pour décoller les pneus et les remplacer.
Bilan, à nous deux sur Vélizy, on a passés 10 jeux de pneus AR neufs, et pour les essais libres, " on a flingués des occasions " mais il faut dire qu´il y avait plus de manches que sur la Bagarre.
Voilà pour notre consommation de pneus pour 2 voitures.
Sur moquette ou tapisson, pour des groove, en 20º à l´AV, ils font souvent le weekend et les groove 7º AR peuvent tenir 2/3 manches.
A+ Yannick
A+ Yannick
Re: Usure des pneus
Et bien, je crois que le débat est relancé. Cinq train de pneus par voiture sur une journée. Bon à 5,00 euros les 4 mousses ça ne va pas chercher loin non plus, mais ça demande un peu plus de logistique.
Et sinon, le team rébellion tourne t'il ses pneus lui même?
Pneus
On tourne nos mousses nous même, mais on ne roulent qu'en Club avec. Pour nos courses sur la Bagarre, en carégorie Stock, elles sont faites en gomme "siliconnée".
On tourne au Club sur tapisson avec des mousses GQ, légèrement diminuées en diamètre pour passer dans les carrosseries. A l'AV, on met un petit filet de la colle sur les flancs, pour une meilleure accroche. Notre piste est légèrement abrasive quand même, et l'usure des mousses se voit, mais là, pas "de compète", on roule pour le plaisir.
Re: Usure des pneus
Par chez nous on roule quasi exclusivement en mousses (gq) sur rcp, sans traitement.
Que ce soit ceux livrés collés sur jantes ou ceux a coller soit même il faut les passer au tour.
En général, je les tourne à 25mm pour l'arrière et 24/24,5 pour l'avant.
Niveau longévité, c'est plus que correct. Avec les sessions club et quelques courses je dois passer 2/3 jeux av/ar dans l'année.
Mais je ne les traite pas et les tire jusqu'a la corde
Guido54- Pilote de Mini-z
Re: Usure des pneus
Guido54 a écrit:Salut,
Idem je dirais (pneus mousse GQ et sur RCP) traitement interdit au club donc effectivement cela joue ...
Re: Usure des pneus
Team rebellion,tu peux m'expliquer cette technique du filet de colle pour une meilleur accroche ?
Autrement merci pour les cotes et puisque que vous tourné vos pneus, puis avoir votre avis sur les tour à pneus équipé d'une bande abrasive type KOSE
http://www.rc-pbm-blog.com/article-tour-a-pneus-mini-z-kose-55309151.html
Re: Usure des pneus
Hola Ghis !
1- ce tour est très bien, facile, même les jeunes peuvent s'en servir, on a le même au club ( bien qu'il soit a un particulier il a la gentillesse de le prêter pour tout le monde, il se reconnaitra).
2- Yannick, pour ton usure tu m'épate là ! il doit envoyer ton p'tio Tu met du 6° à l'arrière en pneux silicon Pn je suppose ?
( Pour ghis ) à l'avant, comme à l'arrière desfois, on met de la super glue au pinceau sur les flancs des pneux pour les coller à la jantes, meilleur accroche, la glue empêche de glisser.
Voila merci
Voila merci
Re: Usure des pneus
D'accord, c'est pour une meilleur accroche sur la jante, pas sur la piste
Si ce tour à pneus est nickel c'est bien cool, car je suis en train de dessiner une réplique, mais en tôle acier découpe laser et entrainement par courroie crantée.
Re: Usure des pneus
Nous on "cianolite" que les flancs de pneus avant, surtout pour éviter le phénomêne de "casquette".
Usure pneus
Pour l´usure des pneus à la Coupe Ile de France, c´est vrai que la voiture d´Erwan marche et que la piste RCP avec des dalles neuves était un peu abrasive et les pneus étaient pourtant bien les " pur " gomme caoutchouc RRR06 PN.
Fatigués après chaques manches
Pour le filet de colle, c´est bien pour une meilleure accroche sur la piste. Il n´y a plus de ripage et la mousse du pneu doit moins se déformer sous la force centrifuge, donc oui, moins de tonneaux......Je n´en mets pas sur les AR.
Aperçu de la colle ( ces pneus là ont déjà bien roulés ).
Re: Usure des pneus
Arrière aussi pour ne pas glisser, la couche de cyano stop le glissement du pneu sur la piste.
Re: Usure des pneus
là je suis sur le c.. je comprend pas comment ça marche, le coup de la colle sur les flancs mais je veux bien vous croire. La marque de vos mousses, c'est QG ?
Autrement, il y a des astuces a connaitre pour les pneus gommes?
Re: Usure des pneus
Comme tout le monde je cyanote mes pneus avant systématiquement, par contre pour les mousses du train arrière je cyanote si c'est des mousses que j'ai moi même collé au double face, car ainsi collés ils ont tendance (sans cyano) à ce dégrader très vite, sinon si c'est des "tout prêts" GQ je n'en mets pas car les mousses sont collée sur la totalité de la jante..
Je ne te parle même pas sur mes mousses striées sans cyanoter les flancs
athryon- Pilote de Mini-z
Pneus gomme
Nous, au LGC92, sur le championnat de la Bagarre, en Stock, on est quasi tous équipés de groove 20º à l´AV et 7º à l´AR, quand on roule sur moquette ou tapisson. on a abandonné les Patern.
Après, cet un choix de chacun.
Re: Usure des pneus
Team Réb3llion 44 a écrit:...
Ben...en fait je vois ça à l'inverse ...pour moi, le fait de mettre de la ciano sur le flanc de pneu avant le rigidifie et diminue donc son grip. le pneu a alors tendance a "ripper" légèrement plutôt que de faire du "planté de baton" et finir sur le toit...mais bon, je ne suis pas technicien en dynamique des mousses...je me plante peut être...
Je ne cianolite pas les arr, pour que la mousse travaille bien et aie un max de grip.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» choix des pneus
» Pneus mousse AWD
» usure rapide charbons sur Stock R Evo sur AWD
» Pneus en Thaïlande
» Pneus PN RCP
» Pneus mousse AWD
» Pneus PN RCP
Page 1 sur 2
Hier à 23:35 par patmon91
