Problème Moteur
albator72
TazAttack
Problème Moteur
Salut a tous, voilà mon petit problème! Ma MR 02 fonctionne nickel genre 5min le moteur craque a plein et d'un coup paf plus de pêche comme si mes accus étaient vide, le moteur est brûlant a ce moment la, je la laisse refroidir un peu, et la sa remarche nickel moteur a bloc, enfin bref un cercle sans fin.
Est ce que quelqu'un peut me dire d'où cela viens? Et que faire.
Merci a tous!
Merci a tous!
TazAttack- Pilote de course
Re: Problème Moteur
salut taz
a tu encore les composants electronique sur ton moteur????????
Re: Problème Moteur
Non du tout car c'est un Stock R Évolution
Re: Problème Moteur
bonsoir taz ,
ça serait pas un roulement qui commencerait a lâcher ou entrain de ce gripper ? ce qui provoque au bout d un certain ce qu 'on appel un serrage ? hormis ça tes charbons sont dans quels états ? sans être sur , je pencherais plus la premiére idée !
Re: Problème Moteur
Je pense que c est la platine qui se met en sécurité en détectant la surchauffe moteur, ça me faisait exactement lancée chose sur la AWD, et ça a disparu quand j ai mis un radiateur moteur en alu pour mieux dissiper la chaleur.
Tu as quoi comme pod moteur? Parce se si tu as encore le pod d origine en plastique, cherche plus ça vient de la sur a 99%!
Re: Problème Moteur
Pod alu PN Racing, un V3 je crois
Re: Problème Moteur
Dans ce cas ça vient pas de la, essaie de nettoyer ton moteur d abord a l aspirateur (tu colles l embout sur la ventilation du moteur ) pour enlever le plus gros, et puis tu le trempe dans l essence F en le faisant tourner a basse vitesse ( 1 accu ) pour enlever le reste. Ensuite, tu regraisses tes roulements avec une goutte d huile sur chaque et tu vérifies qu ils ne sont pas gripés
Re: Problème Moteur
bonjour ,
lol , on en revient un peu sur ma premiére idée ! a vrai dire j'ai pas pensé au nettoyage moteur car pour moi c 'est une habitude de le faire assez souvent !
Re: Problème Moteur
Je vais donc suivre vos conseils les gars!! le moteur a été remplacer sur le châssis par un second Stock R Evo que j'avais dans mon fouilli, et celui qui est malade et bien on va lui ouvrir le bide et le nettoyer puis contrôler ce qui me permettra de faire un roulement entre ces deux moteurs merci pour vos conseils les amis!!
Re: Problème Moteur
TazAttack a écrit:Je vais donc suivre vos conseils les gars!! le moteur a été remplacer sur le châssis par un second Stock R Evo que j'avais dans mon fouilli, et celui qui est malade et bien on va lui ouvrir le bide et le nettoyer puis contrôler ce qui me permettra de faire un roulement entre ces deux moteurs merci pour vos conseils les amis!!
bonsoir taz ,
a ton service pour les conseils , surtout tiens nous au courant de ce que tu trouveras sur ton moteur , ça nous aiguillera pour conseiller d'autres membres plus tard !
Re: Problème Moteur
J'ai eu la même chose
Il faut mettre du lubrifiant pour roulement robbe et tous va nickel à près
ALEXIS7- Pilote supersonic
Re: Problème Moteur
Oui Patmon ne t'en fais pas j'y avais déjà penser
Re: Problème Moteur
peut etre defaut de fabrication j'ai eu un moteur qui fessai la meme chose et c'etait la bobine
mini z 974- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Problème Moteur
Je reviens sur mon problème après mise d'un moteur casi neuf. Sa me le refais mais par contre sa ne me le fais que sur RCP et non sur moquette est ce normal?
» probleme moteur de la ve
» Problème de moteur ou autre
» Problème moteur atomic
» Probleme Moteur Brushless????? Urgent !!!!
Hier à 23:35 par patmon91
