probleme marche arriere mini z Mr02
Alexandre30340
Bonjour a tous , ma mr02 2.4 ghtz Fonctionne parfaitement apart que je n arrive pas a activer ma marche arriere j ai essayer de re regler l intensité de l acceleration mais rien ne marche quelqu un pourai t il m aider.
Alexandre30340- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: probleme marche arriere mini z Mr02
Qu'appelle tu "intensité d'accélération" ?
Il y'a une manip' simple à faire, tu appuis 2/3 fois vers le bas, su le bouton à gauche du volant, et essaye de nouveau ta marche arrière.
Il faut mettre 3 ou 4 clics de trim avant. apres quoi plus de soucis.
jerem- Pilote d'auto-tamponneuse
Oui mais si il dit ça c'est qu'il a du insister ..
Si c'est le cas je ne vois pas d'où cela peu venir ..
wesk31- Pilote de Mini-z
je pense que c 'est l'éternel souci de marche arriére sur les MR02 en 2,4ghz , mais je connais pas la solution , a part de réinitialiser la radio avec le châssis,peut être que ça peut le faire .
Non ça ne marche pas.. de plus, j'ai testé la KT18 sur ma mr03 ainsi que le buggy et le problème n'y est plus, donc ça ne serait pas la KT18 la fautive à 1ère vue.patmon91 a écrit: a part de réinitialiser la radio avec le châssis,peut être que ça peut le faire .
lancien78- Pilote de Mini-z
ok , merci lancien , donc si c 'est pas ça faut voir ailleurs , faut ce pencher sur les posts qui parlent de ça sur le forum .
» Problème marche arrière et frein MR-02
» probleme marche arriere
» probleme de marche arriere
» Problème de transmission arrière sur Mini-Z Buggy
» Problème marche arrière !?
Hier à 23:35 par patmon91
