mr 02 en 102mm ?
mr 02 en 102mm ?
salut a tous
je voudrais monté ma mr02 en 102mm,que conseillé vous en pièces
est quelle pièce faut il changé
merci de vos réponse
** Sujet déplacé. **
Hiro
Hiro
lulu.rs- Pilote de voiture standard
Re: mr 02 en 102mm ?
Hello: pour passer ta Mr-02 en 102mm il te faudra un pod LM ou MM alu ou plastique d'origine et un H ou T pour LM/MM sur la position du milieu sous le châssis.
Voilà.
Voilà.
yochyoch- Pilote de Mini-z
Déplacer sont T et avoir une carro en 102 mon lulu !!!!!!!
Bebert 38- Modérateur
Lulu, envoi nous une photo de ton train arrière vu du dessus et une vu du dessous. Je voudrais voir ce que tu as comme suspension à friction et comme H et pod pour te dire ce que tu peux conserver ou changer.
En effet j avais oublier se Ptit détail !!!!!!! Au niveau du friction et de ton pod je pense que tu va avoir un problème
pod pn racing mm new v3
amortisseur de la merde je vais le changé
Dans se cas prend un friction pour LM (ou MM/LM) et recule ton H. Ensuite selon le type de carro que tu voudras mettre il faudra que tu gères les bons déports. En LM avec un pod mm tu as d'office un déport trop court de 3mm à l'arrière. Donc pour une carro LM avec un déport arrière de 0 tu devras utiliser des jantes en +3 pour tomber pile poil.
Amicalement.
Amicalement.
que conseil tu en friction
les pod lm on pas la meme largeur qu un mm?
donc il faut changé le diff aussi
Pour le friction n'importe quelle plaque LM fera l'affaire.
Pour le pod et le diff tu peux conserver ce que tu as actuellement mais tu ne seras pas avec le bon déport. Il faudra juste que tu ajoutes +3 de déport tout le temps à l'arrière.
Du coup si tu comptes placer une carrosserie LM qui possède un déport de +3 derrière, là il te faudrait théoriquement du +6, ce qui n'existe pas. Donc changement de pod et d'axe de différentiel obligatoire dans ces circonstances.
