Mouvement trop prononcé pignon d'arbre sur AWD...
J'ai une AWD qui est en 94... Je trouve que le pignon de l'arbre (celui qui a un plat et qui tape dans le différentiel) côté moteur bouge pas mal...
Faut-il le coller à la cyano ?
Ou c'est à cause de mon différentiel Atomic qui cale moins ce pignon ?
Faut-il utiliser ceux-ci :
http://mini-voiture-rc.com/images/uploads/awd118-a1.jpg
Merci d'avance !
Bonne soirée...
Oliv'
Merci d'avance !
Bonne soirée...
Oliv'
OC-RACING- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Mouvement trop prononcé pignon d'arbre sur AWD...
il bouge comment?
bendu73- Pilote hors norme
Sur l'axe d'avant en arrière........ Je viens de résoudre le soucis...
Perçage à 1.5mm du pignon plastique pile en face sur le plat de l'arbre, une vis vient en appuis sur le plat et bloc le pignon. Ne pas trop serrer, sinon le pignon n'est plus concentrique à l'axe...
Du coup, j'ai laissé tombé ma vis... Démontage du train arrière pour retirer l'arbre facilement -> une mini-goutte de cyano / remise en place de l'arbre / mini goutte cyano sur le petit pignon avant...
Pour l'enlever, çà se passe très bien, çà force juste ce qui faut et çà lache...
» SUBARU WRC KEN BLOCK
» Demain
» Pignon moteur
» Mazda 787 "Cyro"
» Demain
» Pignon moteur
» Mazda 787 "Cyro"
