Imax B6 + Logview + Cable PC + Réglage tension ref interne pour equilibrage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Imax B6 + Logview + Cable PC + Réglage tension ref interne pour equilibrage
Message  snowboarder38 le Mar 30 Oct 2012 - 13:44
Salut Pat,
je te rassure je ne suis pas ingénieur Wink juste petit technicien en électronique Very Happy
Pas plus qu'a fond  Wink
Message  patmon91 le Mar 30 Oct 2012 - 14:31
bin que veux tu c 'est comme ça maintenant l'expérience n 'est plus reconnue , comme avant Wink Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy top
Message  snowboarder38 le Mar 30 Oct 2012 - 15:55
Salut à tous,
je viens de trouver une mise à jour du bios du ImaxB6:
Donc si on rate la procédure de recalibrage du multimètre et du balancer on peux reflasher le micro et l'EEPROM et on repart avec un chargeur tout neuf !!!
Disponible ICI en fichier BIN
Pour la flasher on as besoin d'un programateur ATMEL:
Disponible ICI
Attention la manipulation est quand même réservée au électroniciens Wink
Perso je n'ai pas fait la manipulation pour le moment.
Message  snowboarder38 le Mar 30 Oct 2012 - 16:04
Voici un second logiciel pour tracer les courbes:
Plus simple d'utilisation car beaucoup moins d'options !!!
Mais toujours pratique Wink
Disponible ICI
Message  snowboarder38 le Mar 30 Oct 2012 - 17:41
Courbe de charge d'un LIPO 2S:
Tracé de la tension:
La tension évolue positivement et se stabilise en fin de charge (Équilibrage des deux éléments lipo)
Tracé du courant:
Le courant est constant en début de charge et diminue en fin de charge (Équilibrage des deux éléments lipo)
Tracé de la capacité:
On peut voir que le LIPO c'est rechargé de 373mA
Message  snowboarder38 le Mar 30 Oct 2012 - 17:58
Courbe de décharge d'un LIPO 2S:
Décharge à 1A le lipo fait 1000mAH Chute permanente de la tension pendant une heure.
Tracé du courant:
Le courant de décharge est de 680mA jusqu'a 6.75V ensuite il augmente jusqu’à 1A.
Je pense que c'est une sécurité du chargeur si la tension est trop élevée il ne décharge pas à l'ampérage demandé.
Lorsque la tension diminue il augmente le courant de décharge. Je pense que c'est fait exprès pour ne pas carboniser le chargeur. (Chargeur entrée de gamme).
L'accus à restitué 747mA et oui il ne faut jamais décharger un lipo à 100% !!!
Message  STC. le Mar 30 Oct 2012 - 17:58
pas testé "charger monitor" d'ou ma question: possible d'exporter les données en CSV ou autre ?
because j'utilise logview pour ca et trier mes accus donc s'il est plus simple (au niveau interface), je prends Wink.
STC.
http://www.CMZ31.net
Message  snowboarder38 le Mar 30 Oct 2012 - 18:08
Oui il crée un fichier *.C8F mais je ne sais pas se que c'est comme format de fichier.
Au bloc note c'est illisible....
Message  snowboarder38 le Mer 31 Oct 2012 - 0:37
Je viens de tester un autre logiciel pour le chargeur:
Bantan E-station le logiciel vendue avec les vrais Imax.
Disponible ICI
Après l'installation impossible de le faire fonctionner...
Du coup application du RTFM pour Read The Fucking Manual ça aide toujours !!! Wink
Ce merveilleux logiciel ne travail que sur le port COM N°4 bravebete
Donc direction le panneaux de configuration windobe et ré-attribution du port COM4 Wink
Relance du logiciel magique le chargeur est détecté cheers
Lancement d'une charge:
Message  snowboarder38 le Mer 31 Oct 2012 - 0:40
Voici ce que l'on obtiens comme graphique en fin de charge:
Mes impressions:
Prise en main facile.
Interface facile à comprendre.
Possibilité d'exporter en CSV dans excel.
