Imax B6 + Logview + Cable PC + Réglage tension ref interne pour equilibrage
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 15:32
Voici un développement que j'avais réalisé pour mon chargeur. Je pense que cela peux en intéresser quelques un ...
Matériel concerné ce truc là:
Caractéristiques :
— Tension d’entrée : 10.0 à 18.0Volt
— Puissance : max.50W
— Courant de charge : 0.1 à 5.0A
— Courant de décharge de 0.1 à 1A
— Courant d’équilibrage LiPo : 200mAh/élément
— Nombre d’él. NiCd/NiMh : 1 à 14 éléments
— Nombre d’él. Lipo/LiIo : 1 à 6 éléments en série
— Tension Pb : 2V, 6V, 12V
— Poids : 580g
— Dimensions : 133*87*33mm
Et ce soft là:
Pas plus qu'a fond  Wink
Re: Imax B6 + Logview + Cable PC + Réglage tension ref interne pour equilibrage
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 15:34
J'ai tenté de brancher le chargeur avec un cordon USB ...
Windows me répond périphérique inconnue et ne fonctionne pas ! mitrailleuse pompe
Bon OK
Je prend le manuel et j'étudie:
J'ai bien sélectionné USB ...
Je décide donc de sortir l'artillerie lourde !!!
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 15:35
Je commence par démonter la bestiole :
une fois ouverte je ne voie pas le micro-contrôleur... Mad
je regarde sous l'afficheur LCD et je voie un gros pavé !
Yes localisé la cible Wink
Je dessoude l'afficheur et voila le résultat :
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 15:39
Je regarde de plus prés le pavé...
Et je découvre un joli petit ATMEL cheers
Puis je continue mon inspection de la carte car je ne suis pas en possession du schéma électronique Sad
Je suis à la recherche d'un petit chip qui crée les trames USB ...
Je ne trouve rien Sad
Allez hop hop hop !!!
Direction l'étude du datasheet de l'ATMEGA32L http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/atmel/2503S.pdf
Notamment de ceci :
et ceci:
Dans le but de savoir si le micro sait gérer l'USB...
Je ne trouve rien il n'as pas de protocole USB et rien sur la carte pour le créer ...
Conclusion ce n'est pas de l'USB qui sort de cette prise Wink
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 15:44
Je retourne sur la carte munie d'un multimètre...
et je constate qu'il y a une liaison directe entre la broche PD0 N°9 du micro et la fiche USB...
La je commence à comprendre top
je prend donc mon oscilloscope et j'analyse :
Génial le micro envoie des trames !!!
Il y a bien de la vie sur cette broche top top
Je vais me pencher sur ces trames émises histoire de voir ce qu'elle racontent.
Je décode, je décode, je décode.....
Grrrr bip bip grrrr
J'ai trouvé !
Le micro envoie directement les trames du module USART Very Happy
Conclusion:
Sur cette fiche il ne sort pas de trame USB mais directement les données du micro à l'état brut !
Il faut donc les mettre en formes pour que:
1- dans un premier temps le port série du PC puisse les comprendre et que je puisse les récupérer sur l'hyper terminal de windows
2- dans un second temps le port USB puisse fonctionner car le port série de nos jours c'est fini sur les PC portables Wink
A l'heure actuel je ne sais toujours pas si je vais pouvoir interpréter correctement les données pour que LOGView fonctionne
mais j'ai fait une belle avancée Wink
Finalement en cherchant dans mes fond de tiroir j'ai remis la main sur un vieux MAX3232
j'ai fait un bout de montage sur une labdec.....
deux trois capas
deux trois resistances
un transistor
une LED
deux trois morceaux de fils....
Je relis le tout au chargeur....
je branche le montage sur le port série du PC ....
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 15:48
Je lance une décharge du pack d'accus de ma teleco....
Et et et ..............................................
Victoire !
Bon je suis bien bounce bounce bounce
Reste plus qu'a faire la même chose avec l'USB !
Conclusion ce petit Mystery B6 est bien compatible avec le LogView !!!
Premiers essais de décharge :
Relevé de charge de l'accu:
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 16:19
Maintenant que tout fonctionne,
Il n'est pas très pratique d'avoir un chargeur ouvert sur la table avec des fils qui sortent dans tous les sens...
Donc voyons le brochage de cette petite prise USB:
Au multimètre j'ai le fil:
Rouge ==> la masse (très logique)
Vert ==> les DATA
Noir ==> rien
Blanc ==> rien
Bon il me manque un VCC ou un (+alimentation)
Je commence par dessouder la self:
Je constate qu'il n'y as aucune piste sur les broches 1, 2 et 4
Donc il va falloir remédier à tout cela par une petite modif Twisted Evil
Je vais rajouter une piste pour amener le VCC (+ Alim sur l'usb)
Sur la photo c'est la piste en vert .
Deux coup de fer à souder pour le rajout de la piste:
Deux coup de fer à souder pour remonter la self :
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 16:28
Maintenant réalisation du cordon complet de type USART ==> RS232
Réalisation d'un PCB sur une plaque à trou
(pas très jolie car c'est le seule morceau qu'il me restai donc pas beaucoup de place)
Quelques photo de l'ensemble :
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 16:37
Schéma du montage :
Schéma RS232.pdf
Vue 3D de la platine :
Nomenclature composant:
DATASHEET des composants utilisés:
FDN3335N
MAX3232
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 16:41
Réalisation du PCB pour vérifier le typon du schéma USART ==> RS232:
Montage des composants:
Et ne pas oublier de monter le petit transistor CMS au dos de la plaque:
Câble entier avec l'USB et la DB9:
Petite vidéo du fonctionnement:
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 16:50
Présentation de la version FULL USB du câble
Gros AVANTAGE pas de modifications sur le chargeur !!!
c'est quasiment du plug & play
Aujourd'hui nos PC sont démunis de ports série notamment nos super pc portables !
Du coup j'ai cherché comment faire ce câble full USB.
Je suis partis de la note d'application du FTDI 232BL qui est un petit composant qui permet de transformer les trames série envoyées par le micro en trames USB.
Mais je triche un peux car ce composant n'est pas vraiment un chip USB, il permet de créer un port série virtuel sur la machine en passant par l'USB.
Parfait c'est ce que je veux !!!
Documentation:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf
Schéma du montage:
usart usb b6 sch.pdf
L'utilisation de composant CMS m'oblige à réaliser un circuit imprimé car les composants sont trop petit pour être manipulés sur une plaque d'essais.
Routage du schéma et vue 3D de la platine:
Réalisation du PCB:
La réalisation d'une empreinte SSOP avec du matériel ''AMATEUR"" n'est pas très évidant. Mais j'ai réussis à trouver la bonne recette du coup les plaques sortent plutôt bien.
Montage des composants sur la plaque:
Attention aux court circuit entre les pattes !!!
Le composant est fragile.
Donc bien vérifier à la loupe !!!
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 16:57
Une fois les composants montés, il ne reste plus qu'as tester !
La platine à trois LED:
1 - Une LED verte pour la présence tension Alim
2 - Une LED rouge pour les données reçus du PC
3 - Une LED verte pour les données envoyées au PC
Le moment de vérité approche !!!
Je plug le montage et le DILING de Windows retentis !!!
Les LED s'agitent c'est GAGNE !
Un nouveau périphérique est détecté Windows est entrain de l'installer! bounce bounce cheers
Ensuite il faut installer le driver du FTDI sur la machine:
Une seconde fenêtre s'ouvre pour l'installation du port COM virtuel :
Et voila notre câble est installé
Il ne reste plus qu'a configurer LogView pour que le chargeur communique.
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 17:00
Voici la page de téléchargement du driver FTDI:
Driver FTDI
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 17:02
Solution pour Rétalonner le multimètre interne de l'Imax B6:
1- Prenez une lipo chargée (la tension est + stable)
2- mesurez la tension au bornes + et - (pas à la prise d'équilibrage) avec un multimètre.
3- Ensuite, chargeur Imax débranché de son alimentation
4- connectez la lipo avec sa fiche simple (pas celle d'équilibrage)
5- Appuyez simultanément sur "Start" et "Dec" et maintenez enfoncé.
6- Connectez alors le chargeur à son alimentation.
7- Un double bip rapide se fait entendre et le message d'accueil s'affiche.
8- Ne pas relâcher les touches ! En quelques secondes (environ 6) un nouvel écran apparaît
9- vous pouvez relâcher !
10- il indique à droite votre tension de batterie mesurée par l'Imax, et à gauche, vous pouvez régler cette tension affichée par 1/10 de volts avec les touches "Dec" (-) et "Inc" (+) pour obtenir celle qu'avait affiché le multimètre.
11- N'oubliez pas d'appuyer sur "Start" (alors en mode "enter") pour sauvegarder !
12 -Et si besoin d'annuler, appuyez sur "Batt type, (alors en mode "Stop").
Calibration de l’équaliseur : (attention !! on peu le faire qu’une seule foi !!!!)
1- Tout en connectant le chargeur à la source d’alimentation maintenez les touches « INC » et « SELECT», vous entrez dans le menu caché.
2- Vous voyez apparaitre : VOL (25,2v): XXXX avec XXXX une valeur qui change tout le temps.
3- Laissez cette valeur se stabiliser (c’est un code correspondant à l’état d’équilibrage).
4- Sauvegardez et sortez du menu.
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 18:04
Modification de l'équilibreur LIPO:
Remplacement des CMS (Composant Montés en Surface) 1% (la valeur réelle est précise à +-1%) par des 0.1%. Le boitier est au format 0805.
Les résistances à changer sont:
R 1,2,3,4 = 100K (ohm)
R 5,24 = 200K
R 6 = 68K3 (68.3K)
R 7,8,9,14,17,20,21,22 = 249K
R 10,11,12,13,15,16,18,19 = 499K
R 23 = 18K1
Message  STC. le Lun 29 Oct 2012 - 18:06
la partie reglage caché est tres pratique ! je ne les connaissais pas.
pour en avoir eu quelques uns de cette marque et pour le connecter a logview en 3 clics, il te faut chercher le driver "CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe" dans gooogle. ca permet qu'il soit detecté par windows puis par logview sans aucune modif du chargeur.
C'est valable aussi pour certain chargeur Graupner...
STC.
http://www.CMZ31.net
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 18:12
STC. a écrit:la partie reglage caché est tres pratique ! je ne les connaissais pas.
Salut STC,
c'est bien ce que j'ai écris dans la seconde partie du poste:
Ensuite tout dépend de ton convertisseur UART / USB.
la tu me parle du driver d'un CP210X de chez siLabs.
Moi j'utilise un FTDI...
Et comme se sont des concurrents le driver n'est pas compatible Wink
Message  baccus38 le Lun 29 Oct 2012 - 18:34
oula..... affraid
merci mais me vla bien avec tout ces trucs Suspect j'ai du oublier de te dire que j'y connaissait rien la dedans que je tenais loin de moi les cables elec Razz
je l'amenerais un jour au club clown
baccus38
Message  STC. le Lun 29 Oct 2012 - 18:41
snowboarder38 a écrit:
Salut STC,
j'essaye de comprendre (je suis un peu lent ce soir Very Happy): dans ta version full USB, il y a ton petit montage ?
si oui, avec le driver Silab, j'ai rien de plus et ca marche avec un simple cable USB de base.
STC.
Message  snowboarder38 le Lun 29 Oct 2012 - 18:55
Ok donc si tu utilise un simple câble USB cela veux dire que tu as un VRAI IMAXB6 et dans le vrai IMAXB6 tu as un petit composant qui transforme les trames UART de l'ATEMEL en tram USB le fameux CPX210X.
Moi j'ai une pauvre copie du chargeur à 25€ sur la bay donc il faut que je rajoute se composant.
Message  Admin le Lun 29 Oct 2012 - 21:38
C'est énorme de pouvoir avoir des courbes de décharge et de charge!!!
Tu pourrais juste me préciser la différence entre les deux courbes qui sont sur chaque graph, tu as fait l'essais avec deux accus ou... c'est autre chose?
Sympa le boulot que tu as fait. J'apprécie beaucoup!
http://www.minizfrance.com
Message  snowboarder38 le Mar 30 Oct 2012 - 1:16
Merci hiro-lao,
La légende des courbes est affichée sur le côté du graphe.
Pour le premier graphe tu as la tension accus en bleu et en jaune l'énergie restituée en fonction de la décharge.
J'ai utilisé un vieux pack d'accu pour les essais.
Faut que je prenne le temps de le faire pour mes rp900 et mes orions
Bonne fin de soirée
Snow Wink
Message  snowboarder38 le Mar 30 Oct 2012 - 1:34
Salut STC,
Voici le schéma du vrai ImaxB6 avec le CP2102:
Zoom sur la partie du CPX:
USB D- et USB D+ sont effectivement bien reliés à la prise USB donc un simple câble suffit.
Voici le schéma des copies du IMAX:
La partie CPX n'est pas montée .... Donc il faut la rajouter à l’extérieur du chargeur.
Message  STC. le Mar 30 Oct 2012 - 8:29
oui, c'etait un chargeur a 30 euros a l'epoque...
STC.
Message  patmon91 le Mar 30 Oct 2012 - 11:46
bonjour , pour moi c 'est un truc incompréhensible tous ça , mais j 'admire ceux qui comme toi snow arrive a faire ces choses la , c 'est limite ingénieur lol! bravo
