moteur atomic
toleh
lulu.rs
moteur atomic
quel différence entre l atomic (rectangulaire et le rond)
**Sujet déplacé.**
Hiro
**Sujet déplacé.**
Hiro
lulu.rs- Pilote de voiture standard
Re: moteur atomic
La forme, non ?
Je rigole, je laisse les autres répondre car je ne sais pas.
Re: moteur atomic
je pense
Re: moteur atomic
bonsoir , je dirais qu'il est un peu plus moderne que l 'ancien , il a subit quelques petites améliorations et surtout ça forme le rend plus facile a positionner sur certain pod , sur le mien un pod 98 mm les moteurs rectangulaires je suis obligé de déssouder et ressouder d'une autre façon les fils sur le moteur , sinon la soudure touche le pod et je peut pas positionner le moteur comme il faut , sinon il y a une autre solution que j 'ai pas voulu faire c 'est limer le pod .
Re: moteur atomic
Les ronds sont plus leger et annoncés comme étant un peu plus puissants que les carrés.
Par contre, difficile voir impossible a monter dans les pod d'origine en plastique et leurs charbons partent comme du beurre.
Tu trouveras des infos sur les moteurs ici,
Guido54- Pilote de Mini-z
Re: moteur atomic
Regarde le lien que Guido vous a mis, il montre la différence de puissance. Dans l'ordre, du moins puissant au plus puissant, ça donne:
Stock jaune carré < stock jaune rond < Stock jaune V (carré)
Re: moteur atomic
merci beaucoup de vos reponse
» moteur atomic
» Problème moteur atomic
» moteur atomic standard
» moteur atomic rouge
» Moteur 43 tours atomic
Hier à 14:28 par patmon91
