remplacement différentiel Buggy
Désoler je n'ai pas vu ça sur un post ...
Quelle modification faut il faire pour placer des diff ato à bille pour remplacer ceux d'origine ... Comment bien les caler ?
MERCI d'avance de votre aide
Laurent
**sujet déplacé.**
Hiro
Laurent
**sujet déplacé.**
Hiro
Re: remplacement différentiel Buggy
J'ai envie de dire, comme un bon vieux dif AWD tout simplement! Donc pas de modifs à faire pour le placer. Cela dit, tu peux percer le capot de ta cellule pour le régler de l'extérieur.
Bref, tu mets les roulements sur le dif, tu glisse le tout dans le chassis et ensuite tu fais bouger en latéral pour voir si ton différentiel a du jeu dans son logement.
Suivant la présence de ce jeu, tu mets plus ou moins de rondelles pour arriver à un dif qui tiens bien dans le chassis, sans non plus être coincé.
Pour la partie pignon, pareil, il faut que ta couronne vienne bien contre le pignon de l'axe. Trop éloignée, ca va sauter à l'accélération et tu vas manger ton pignon, trop près et ta transmission sera freinée, donc chauffe et risque de brulage de FET au pire.
Pour ma part avec le dif d'origine, j'ai mis une ou deux rondelles max je pense et mon buggy roule impec et je n'entends pas ce craquement sinistre à l'accélération qui te fais regretter de ne pas avoir de rondelles...
oui, il faut savoir que les différentiels de la mini z awd et les différentiels du mini z buggy sont les mêmes ! Donc pour remplacer les uns par les autres, il n'y a pas de problèmes ! D'ailleurs, message aux heureux possesseurs de buggy, les différentiels de AWD sont moins chers que ceux du buggy
Il faut croire que Kyosho nous prend vraiment pour de
Luc, je suis ton père !
» Remplacement Charbons
» Aileron de remplacement F1
» Remplacement de la kt19
» Remplacement des FET de direction sur MR03VE
» reglage du differentiel
Hier à 14:28 par patmon91
