Plus de marche arriere
Salut tlm,
Apres avoir fais une session chez nos ami les gardois , je me suis acheter quelques pieces pour mon Mr03 Sport dont un pod, roulement et moteur Atomic stock V.
J'ai monté ces pieces et test le vehicule chez moi ==> no souci.
En revoulant tester ca plus profondement ce week end j'ai allumer ma voiture et elle n'avait plus du tout de marche arriere...
J'ai deja créé un petit topic ici qui m'as envoyé vers vous : http://laminizanimes.forumgratuit.org/t327-debuter-en-z
Merci pour vos reponses a bientot
MarcooO- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Plus de marche arriere
Salut Marco,
Alors les causes probables:
La N1 tu n'as pas recoupé tes cosses moteurs => donc si tu regardes bien la cosse de droite (quant tu regarde le cul de la Z) touche soit le FET soit le condensateur de droite.
Il y a moins de 1mm de jeux donc c'est le piège n1.
La N2 ton moteur est HS et consomme plus de 0,8A
La N3 ton train arrière n'est pas libre donc ton moteur force se qui entraîne une sur consommation et pshiiiit les FET.
Donc dans tous les cas tu est bon pour en changement de FET.
Le mieux est d'en monter 4 comme ça tu est tranquille mais attention au cosses non retaillées !!!
Passe en MP si tu veux un FETAGE
À++
Snow
À++
Snow
Salut et +1 avec Snow, dans tous les cas tu es bon pour un changement de FET
Un gars au club a eu ce soucis, plus de marche AR d'un seul coup, et rien d'apparent sur les FET, et pourtant..
Sizateck- Pilote de Mini-z
Re,
Merci pour vos reponses, je t'envoie un petit mess en mp snow a bientot
Tu trouveras une explication en image ICI :
https://www.minizfrance.com/t7051-comment-bien-monter-un-moteur-option-sur-une-03sport#87735
Snow
Snow
salut snow , malheuresement la platine a marcoo a rendu l'ame hier , nous l'avons demonté et les fets sont cramé .snowboarder38 a écrit:Tu trouveras une explication en image ICI :
Snow
il a commencé la soirée sans la marche arriere puis en pleine session plus rien , apres demontage le carnage , fet cramé , mauvaise odeur etc ..
les cosses etaient pas coupé , peu etre la raison de la panne ; en principe il va te contacter pour une intervention de fet , soudure fil moteur direct platine ,etc..
merci pour lui .
toscan84- Pilote de Mini-z
Merci Toscan pour le petit mess a bientot sur ta piste
Bjr je m'appelle bernard je suis de la region lyonnaise et je suis nouveau dans la miniz hier je l'ais faite tournée et d'un seul coup plus rien .
il y a plus que la direction qui fonctionne avec l'interrupteur en position on, et la marche arrière avec l'interrupteur en position off.
que faire ? Quelqu'un peut il me donner une info sur se problème merci d'avance
Bern- Pilote d'auto-tamponneuse
Bern a écrit:Bjr je m'appelle bernard je suis de la region lyonnaise et je suis nouveau dans la miniz hier je l'ais faite tournée et d'un seul coup plus rien .
Boujour Bern,
Il est de coutume de passer par la case présentation qui est ICI même si tu la fait sur le post ci dessus.
Si non pour ton problème et-il survenu après un choc?
Snow
» Problème marche arrière
» Pas de marche avant/arrière
» marche arrière
» marche arrière
