SkyRC IMAX B6AC v2 multicharge ?
Amis zedeurs bonjour
J'ai une question à propos du iMac b6ac v2 de Skyrc, est-il possible de charger plusieurs lipos à la fois et si oui comment procède-t-on?
Merci par avance
Merci par avance
Alex74- Pilote de tracteur
Re: SkyRC IMAX B6AC v2 multicharge ?
j ai un sky rc t6765 et je charge trois accus de gla en meme temps grace au cordon :
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=104_535&products_id=11600&osCsid=uqcfl1qrvgiemahn7rqsqt17o7
certain diront que ce n est pas top 3 a la fois (il faut regler les parametres 1000ma -330x3=990 )
Sinon tu peux les charger/décharger par 1 en adaptant les parametres
seb ring 72- Pilote de Mini-z
Alors j'ai ce cordon et j'ai les accus gla, c'était pour ça que je posais la question parce que c'est dommage d'avoir un câble qui permet d'en charger 3 à la fois et de pas s'en servir
Pour ce qui est de l'équilibrage ça se passe comment?
c est la que certain font la goule car si moi tout bien compris
l équilibrage se fait en 2 cel donc il prend la "1ere "de chaque pack en compte pour la cel 1 et prend la "2eme" de chaque pack pour la cel 2
donc le chargeur equilibre sur l ensemble de 3 pack
ché pas si j suis clair ,j'crois pas raconter de con........ries
mais si des pro me contredisent ou expliquent mieux ,c est temps mieux pour la solution a ta question
perso je fais comme je t ai dis + d autres membres au club aussi et nous ne rencontrons pas de soucis
Il y a un sujet qui traite de la charge des accus 2s de GLA avec ce fameux cordon mais je ne l’ai pas retrouvé !! Mais en gros, c’ est un cordon de charge en parallèle.
Pour l’équilibrage, c’est la tension moyenne de l’ensemble des 3 packs qui est pris en compte par le chargeur. Ce n’est pas l’ideal, mais sur des accus de petites capacités comme ceux là ce n’est pas trop gênant !!
La charge ce fait à 1c, Soit :
-pour 1 accus tu règle ton chargeur à 330 mAh (ou 300)
-pour 2 accus tu règle ton chargeur à 660 mAh (ou 700)
-pour 3 accus —>990mAh (ou 1A)
il faut juste s'assurer que tes accus soit déchargés à peu près pareil, la coupure par l'esc garanti ça, impec pour les entrainements
après quand je fais une manche qui ne vide pas l'accu, je le charge tout seul car il peut y avoir une différence significative entre 2 accus
Oniros- Pilote hors norme
» quel accus et chargeur?
» Imax B6 ou Powerex C9000
» Lot de pièce (imax b6, hélico, ubec...)
» Je revends mon set complet RWD + Arche de comptage + Chargeur iMax + Piste
» Chargeur SkyRC NC2600
