1ère manche du Championnat Alsace-lorraine à Réding le 19 novembre 2017
1ère manche du Championnat Alsace-lorraine à Réding le 19 novembre 2017 Empty 1ère manche du Championnat Alsace-lorraine à Réding le 19 novembre 2017
Message  killlkenny le Ven 27 Oct 2017 - 22:33
Amis Modélistes
L’AUTO BUGGY CLUB DE REDING à le plaisir d’organiser sa 8 éme course de mini-z
Elle comptera cette année pour la 1éme manche du championnat ALSACE-LORRAINE si y'a un championnat....
Lieu : Elle aura lieu le dimanche 19 novembre 2017 à la salle Olympie de la ville de Réding.
Salle Olympie
Rue du gymnase ou rue du 21 novembre
57445 REDING
La course se déroulera sur une piste RCP.
Le comptage sera un arche ROBITRONIC avec des puces ROBITRONIC obligatoire.
Le montant de l’inscription est de 10 € ( 5€ supplémentaire si vous courez dans 2 catégories)
Ouverture de la salle à partir de 7h30 le dimanche matin
Pour les inscriptions vous pouvez vous inscrire sur le site suivant ou faire parvenir à :
date maxi vendredi 17 novembre à 20h
https://www.inscription-facile.com/form/SCl2c5kTsjpituafC52N
Auto Buggy Club Réding
Boite Postale 2
57445 REDING
Merci de préciser
Nom:
Prénom:
Pseudo:
Catégorie:
Club: (nom complet svp)
Fréquence: 2.4ghz ou préciser la fréquence
Inscriptions course: 10 Euros (une seule catégorie championnat possible).
Repas: oui/non
Nb de Repas:
Pour les catégories:
-Stock
-Open
-Awd (sera couru si plus de 5/6 pilotes inscris)
-F1 (sera couru si plus de 5/6 pilotes inscris)
-xstock pour les voitures d’origine et moteur Xspeed maxi (en fonction du nombre de débutants)
Limitations techniques : selon le règlement du championnat en vigueur, euh lol quel championnat ????
- Puce Robitronic obligatoire
- Les Châssis: MR-01 – MR-015 – MR-02 – MR-03 - AWD – F1 - Iweaver - GLA - GLB - GMC- AUDI- VW- PSA- SKODA.......
- 4 accus AAA
- Moteur type 130
- Échelle d'une Z
- Traitement des pneus interdit
- Toutes les options acceptées (pièces 3d, 4D, 5D, 6D )
Restauration :
Buffet et buvette sur place
Knacks chaud, frites et casse-croute
info@abcreding.fr
Venez nombreux
tchao
1ère manche du Championnat Alsace-lorraine à Réding le 19 novembre 2017 Affich10
LE RÈGLEMENT :
GENERALITES
Un pilote ne pourra s’inscrire que dans une catégorie et devra assurer le ramassage sous peine de sanctions. (Interdiction de rouler la manche suivante)  Evil or Very Mad
Les propriétaires de radio en 2,4 Ghz pourront les garder avec eux, mais éteintes, afin de ne pas perturber le déroulement de la course.
Le logiciel de comptage officiel pour la course est le logiciel U-count et le système de comptage Robitronic.
La puce de comptage Robitronic ou compatible est obligatoire dans toutes les catégories et elle est la propriété du pilote qui aura en charge son installation et son entretien. Le pilote veillera à la bonne marche de cet élément, ce qui ne pourra donner lieu à aucune réclamation envers la direction de course en cas de problème lors du comptage de sa voiture.
2-3 manches de Truck et ou de F1 seront roulées au courant de la journée pour démonstration et Fun (elles seront gratuites mais dans la limite de 12 pilotes par catégorie) En dehors de l’échelle (1/28) qui devra être respectée, ces catégories (F1-Truck) n’auront aucune autre règlementation technique si ce n’est le traitement non autorisé.
CATEGORIE 1 : STOCK
CHÂSSIS :
Tous châssis autorisés à l’échelle 1/28
Toutes options autorisées (même les pièces maison)
CARROSSERIE :
Empattements autorisés (mm) : 86 à 102
Pare-brise en lexan autorisé
L'aileron ne doit pas dépasser de la largeur et la hauteur de la carrosserie
Les roues ne doivent pas dépasser de la largeur de la carrosserie
Pare-chocs autorisé : matière non coupante, ne doit pas dépasser de plus de 5 mm à l'avant de la voiture.
MOTEUR :
Moteur brusched compris entre 80T et 48T
Moteur brushless : limité à 6000KV
L'ouverture et les modifications des moteurs sont interdites
Le changement du rotor est autorisé si prévu par le constructeur
ACCUS :
PLATINE:
Tout type d'électronique du commerce autorisé à condition que la platine soit alimentée par des accus type Ni-Cd, Ni-Mh
Modification de fets libres
GYRO :
Gyroscope non autorisé
POIDS :
Le poids minimum autorisé est de 170 gr.
Le poids s'entend voiture en ordre de marche avec carrosserie et accus
PNEUS :
Pneus en Gomme ou Mousse (Toutes marques), Silicone interdit sur piste polyuréthane
Tous les types de traitement sont interdits ainsi que tous les nettoyants pneus.
Largeur max : Avant : 8,5 mm
Largeur max : Arrière : 11,5 mm
JANTES :
Avant : 18 mm à 21,5mm
Arrière : 18 mm à 21,5mm
CATEGORIE 2 : OPEN
CHASSIS :
CARROSSERIE :
Carrosserie Lexan autorisée
MOTEUR :
Tout moteur class 130 autorisé
ACCUS :
Tous types d’accu sont autorisés
Pour les accus de type LIPO, LIFE …. il faudra respecter les procédures de sécurités pour la charge (donc sac de charge obligatoire Twisted Evil)
PLATINE:
Tout type d'électronique est autorisé
GYRO :
POIDS :
Le poids minimum autorisé est de 150 gr.
PNEUS :
Largeur max  Avant : 9,5 mm
Largeur max  Arrière : 14  mm
JANTES :
AUCUN TYPE DE TRAITEMENT OU NETTOYANT NE SERA TOLERE pompe
Pour le fun et si il y a assez de pilotes (5 pilotes minimum) , nous organiserons une catégorie Truck et F1.
Rappel : Ces deux catégories ne comptant que pour s'amuser, la seule limitation est de ne pas traiter les pneus
Préciser votre catégorie en plus à l'inscription SVP
killlkenny
killlkenny
http://www.abcreding.fr
1ère manche du Championnat Alsace-lorraine à Réding le 19 novembre 2017 Empty Re: 1ère manche du Championnat Alsace-lorraine à Réding le 19 novembre 2017
Message  killlkenny le Sam 11 Nov 2017 - 11:26
up
si vous avez des soucis avec le règlement faites moi en part
killlkenny
killlkenny
Message  RCPaper le Jeu 16 Nov 2017 - 20:45
Bonjour Killlkenny,
Dans le règlement il y a semble t il une incohérence :
Le montant de l’inscription est de 10 € ( 5€ supplémentaire si vous courez dans 2 catégories).
GENERALITES
Un pilote ne pourra s’inscrire que dans une catégorie et devra assurer le ramassage sous peine de sanctions. (Interdiction de rouler la manche suivante).
@+ tard
http://www.rc-paper.com
Message  killlkenny le Jeu 16 Nov 2017 - 22:28
Ok désolé pas de double inscription pour cette fois ci
killlkenny
killlkenny
Message  RCPaper le Dim 19 Nov 2017 - 22:17
Les Dijonnais sont bien rentrés.
Merci aux organisateurs(trices) pour ce très bon WE de Z.
1 qualif + 8 manches le dimanche c'est du jamais vu pour nous. Par contre manquait un peu de temps pour mécaniser.
J'ai bien aimé le tracé, en particulier le pont. (mon aileron un peu moins).
C'était parfois un peu houleux sur le podium  Very Happy .
En tout cas de bons souvenirs, un très bon le gâteau à la c Shocked urge et de bonnes rigolades.
Je posterai l'ensemble des résultats dans la semaine.
@ très bientôt à Dijon pour certains.
Message  RCPaper le Jeu 23 Nov 2017 - 21:49
Voici les résultats complets de la course à Réding. Résultats
Encore merci aux organisateurs et à la bonne ambiance dans les stands.
