PISTE MOQUETTE
PISTE MOQUETTE
Quel type de pneu pour une MR03 sur piste moquette SVP? J'ai récupéré de la dalle 50x50cm et j'ai dans l'idée de me faire une piste d'entrainement à la maison c'est ma femme qui va être surprise quand elle va trouver sa voiture dehors et un circuit dans le garage
PAL91- Pilote de tracteur
Re: PISTE MOQUETTE
bonsoir phil ,
ça fait longtemps que j 'ai pas roulé sur moquette , le meilleurs sur ce sont les pneus mousses , sinon en pneus gommes il faut t'orienter chez ATOMIC , de mémoire du 7° (d'ailleurs la référence qu 'on utilisait a disparue ) de dureté pour l 'arriére et du 10 ou 15° pour l'avant en slick , pour info j'ai vu qu 'il y avait des nouvelles références de pneus ,mais j'ai pas d'infos a te donner dessus ,car jamais utilisé , c'est des références assez récentes qui sont apparues aprés la derniére course sur moquette que l'on ai faite .
Re: PISTE MOQUETTE
+1 avec pat,
Mousse GQ ou PN
Verry soft sur l'arrière
Soft ou very soft a l'avant suivant le grip
Diamètre 11 arrières
Diamètre 8,5 avant
Mousse GQ ou PN
Diamètre 8,5 avant
Re: PISTE MOQUETTE
Pareil que Pat et Snow.
Sauf pour les diamètres de pneus à moins d'être vraiment déjanté
Avantage des gommes, tu les colles sur tes jantes et roules en espérant avoir assez de grip (suivant l'accroche de ta moquette et la puissance de ton moteur).
Quant aux mousses, tu auras plus de grip qu'avec des gommes mais tu devras les passer au tour pour réduire leurs diamètres.
Si tu débutes, 25-26mm à l'arrière et 24-25mm à l'avant.
Si ta voiture se retourne quand tu prends un virage, mets de la cyano sur le flanc extérieur de tes pneus avants; et si elle se retourne toujours, réduis le diamètre de tes pneus avants.
NB :
Largeur des pneus avants : 8,5mm.
Largeur des pneus arrières : 11mm.
NB :
Zé- Pilote de Mini-z
piste moquette
Merci à tous pour vos réponses; je n'ai plus qu'à étaler les dalles bon y a un VL qui gène
Re: PISTE MOQUETTE
Bonjour Phil,PAL91 a écrit:J'ai récupéré de la dalle 50x50cm et j'ai dans l'idée de me faire une piste d'entrainement à la maison
je ne sais pas pourquoi, mais il me semble une excellente idée!
J'ai construit une petite piste de moquette pendant quelques mois: lien
Je ne suis pas un expert zedeur mais je confirme que les pneus en mousse sont les plus performants sur moquette.
J'ai 3 voitures, en tout, j'ai amélioré le temps en remplaçant des pneus Marka/PN avec des mousse GQ very soft à l'avant et à l'arrière.
Actuellement j'ai commencé la comparaison de largeur (je suis à la maison, je n'ai pas de règles à respecter).
J'ai une McLaren F1 GTR MR02 (de un ami) avec lequel j'ai déjà des résultats dans le sens antihoraire de ma piste, le plus difficile et où l'on voit plus la différence de tenue de route:
- pneus en gomme 11-8,5mm: 4,3 s.
- pneus en mousse GQ 11-8,5mm: 4,1 - 4,2 s.
- pneus en mousse GQ 14-8,5mm: 4,0 s. (cela semble être la configuration meilleur, je pense que je peux briser la barrière de 4 secondes)
- pneus en mousse GQ 14-11mm: 4,0 - 4,1 s.
Ma Ford GT40 MR02 (à propos platine réparée par Snow ):
- pneus en gomme 11-8,5mm: 4,2 - 4,3 s.
- pneus en mousse GQ 11-8,5mm: 4,0 - 4,1 s.
Dans les temps suivants, je vais essayer 14-8,5 et 14-11 (peut-être même 11-11). Je m'attends à descendre en dessous de 4 secondes comme c'est déjà le cas dans le sens horaire.
Ma Mosler MR03:
- pneus en mousse GQ 14-11mm: 3,4 - 3,5 s.
En tout cas, bon amusement avec la Z... et comme constructeur des circuits !
Nuv
Nuvolari- Pilote hors norme
Hier à 15:42 par Jajag
» Appairage GT3B
» Création voie des stands
» GMRCRacing Made in BZH
» Moteur GL 5500kv
